filets raportés type helicoil
samybzh
Message par samybzh »
ce n'est pas sur mon 11r que j'ai ce probleme mais je pense que ça peut arriver aussi sur un bloc air huile
j'ai un filetage de culasse sur mon 600 dr qui est cassé pour une tige fileté qui viens plaquer le cache culbu sur la culasse
ça fait un moment que je roule quand m avec car j'ai mis de la pate a joint en mode gros crafoin pour que ça le fasse a mon dernier réglage soupape
je me décide a le changer mais petite intérogation...
il me faut une longueur de 1.75cm pour une visse de diam 6 mais je ne trouve que des filets de 0.6 ou 1.5 en M6
est ce que je peut metre bout a bout trois filets raporté dans mon trou que j'aurai taraudé avant??? soit 3x 0.6 en M6
philvk75
Re: filets raportés type helicoil
Message par philvk75 »
Je sais pas trop mais ton helicoi est en acier et tu a besoin surement de moins de filet .
Sinon il me semble qu'il existe 3 taille de filets par diametre
Eldudo
Message par Eldudo »
samybzh a écrit : est ce que je peut metre bout a bout trois filets raporté dans mon trou que j'aurai taraudé avant??? soit 3x 0.6 en M6
Non car le pas entre les deux hélicoils ne sera pas continu, ta vis butera une fois arrivée sur le second. Si la longueur est de 15mm c'est largement suffisant je l'ai fait sur ma culasse, l'idéal étant de remplacer les vis par goujon/écrou, plus de risque lors des montages/démontages pour les culasses alu [wink]
samybzh
tu veux dire que je traverse ma culasse pour faire traverser le goujon???
sinon, la longueur de filetage de ma tige filetée fait 175mm, une longueur d'hélicoil de 150mm peut suffire??
Eldudo
samybzh a écrit : tu veux dire que je traverse ma culasse pour faire traverser le goujon???
15 mm tu veux dire ? Pour la longueur d'hélicoil pas de problème.
Pour le montage à goujon au lieu de mettre une vis pour serrer sur la culasse, tu montes un goujon et tu serres via l'écrou, peut d'intéret dans ton cas mais souvent utilisé pour les paliers d'AAC avec culasse alu [wink]
samybzh
oui ma tige fait 17.5mm et la question était si un filetage de 15mm pouvait suffire?? désoler pour les conversions
Eldudo
Tu peux mettre un hélicoil de 15mm dans un taraudage de 17.5mm sans problème mais j'ai pas compris pourquoi tu parles de tige ?
samybzh
j'apelle la tige le boulon qui traverse mon cache culbu et qui viens se visser dans ma culasse pour plaquer le cache culbu contre la culasse et faire l'étancheité..
le boulon fait 6cm de long et la longueur de son filetage fait 1.75cm
les 1.75cm c'est la longueur de filetage qui rentre dans la culasse...
je n'ai pas de photo pour l'instant
je ne trouve que des filetage de 0.6 ou 1 cm pour l'instant et j'ai vu des filetage de 1.5 mais je ne trouve plus le site et chez les accesoiriste auto a coté de chez moi ils n'ont rien... sauf des helicoil pour puits de bougies
Eldudo
Sur ma culasse j'ai monté du 10mm (après pose) pour un tarauge de 15mm et pas de problème.
C'est du M6, le couple de serrage est faible [wink]
philvk75
essai chez www.otelo.fr , il ne pose pas de soucies et sont rapide
samybzh
nikel le site otelo [thumbsup] merci
je pense que je vais prendre un kit de réparation pour avoir le foret et le taraud et l'outil de pose mais des filetage en plus (2 de 1.5 et 2 de2cm ) car ceux du kit ne font que 9mm
par contre ça douille en frai de port [cry] si qqn a d'autre plan pour l'achat de ce type d'outillage pour moins cher??
