" le piège" ! ( 1100 R 90 rouge (28V) / noir (33J) )
Re: " le piège" !
Merci Bart.
Je confirme que mes écrous sont marqués suite au changement de mes tubes de fourche ... en concession.
- pierre59-Gex
- Membre expérimenté
BART26
- jd
Re: " le piège" !
il te faut alimenter les 2 tuyaux et boucher le tuyau de dépression ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
BART26
Re: " le piège" !
Ah !
Merci , je vais essayer de trouver un système .
Re: " le piège" !
Il te faut simplement un Y après ton robicot pour alimenter des 2 durites en même temps.
Sinon un T.
Faut que je regarde je dois avoir des Tés en laiton.
Sinon un T.
Re: " le piège" !
Il y a un garde-boue avant rouge non cassé à vendre sur LBC...
- jd
Re: " le piège" !
perso , je raccorde mon réservoir via deux grandes durites avec deux entretoises comme raccord en placant le réservoir en hauteur et en mettant sur pri ! la synchro s effectue a température de fonctionnement !
Re: " le piège" !
Merci pour l'info "à température de fonctionnement" .
Je l'ignorais.
Je l'ignorais.
BART26
BART26
BART26
BART26
Re: " le piège" !
Il faut que tu installe des manchons en tube d'alu à chaque entrée de tes tubes rouges pour éviter que ça fonde avec la chaleur.
Je pense que ça ne sert à rien d'avoir trop long de tube souple.
BART26
Re: " le piège" !
Je vais essayer de trouver cela , je voulais voir déjà si c'était faisable .
