Bonjour à tous ;
j'ai fais tourné la bécane sans le silencieux Devil (non homologué ) et j'ai un bruit de ferraille (quelque chose qui vibre) à la sortie du collecteur Inox Devil .
Ce bruit disparait lorsque j'appuie en latéral sur la sortie du collecteur ; la mitraillette est en bon état mais comme je ne sais pas comment elle est maintenue à son extrémité non visible ; il m'est impossible de savoir si elle est cassée ou autre.
Quels sont les effets de la suppression de la mitraillette d'un Collecteur inox Homologué Devil (je conserve le silencieux Devil non homologué avec laine de roche neuve ) ?
Supression mitraillette collecteur Inox Devil
BART26
Re: Supression mitraillette collecteur Inox Devil
C'est quoi la mitraillette du collecteur ? ( a quoi ça sert en fait )
Si quand tu appuies en latéral , il n'y a plus de bruit , c'est que rien n'est dessoudé ou branlant sur la ligne .
- dan70
regarde la patte de fixation de ton intermediaire qui est vissé sous la moto car souvent elle casse a la soudure
si rien de cassé fait sauter les 3 rivets a la sorti de ta cartouche et regarde si le manchon en alu ou viens se logé la mitraillette n est pas cassé
Pour la mitraillette (tube percé comme dans le silencieux ) ; c'est un réducteur avec laine d'acier autour (atténuation du bruit) ;je pense que ça permet d'avoir un collecteur homologué.
Je re-précise que le bruit de ferraille est bien présent sans le silencieux (démonté)
Je n'ai pas de patte de fixation de l’intermédiaire sous la moto ;le collecteur est maintenu uniquement par les brides à la sortie de la culasse ( + le point de fixation du silencieux sur la platine arrière quand il est monté).
L'intermédiaire est soudé au collecteur.
Je veux bien des photos de cette patte de fixation et son point d'ancrage sous la moto...
Si je fais sauter la rondelle de maintien (j'ai des doutes sur les soudures qui sont peut-être fissurées) de cette mitraillette à la sortie de l'intermédiaire ; la mitraillette sort toute seule à la main ?
Le but c'est de démonter cette mitraillette ; démarrer voir si j'ai toujours ce bruit de ferraille ; puis remettre cette mitraillette avec de la laine d'acier neuve (c'est pas gagné !) .
- dan70
tiens voici la patte en question
sur la mienne j ai rien dans l intermediaire
il y a quelques années la mitraillette de la cartouche flottait dedans et c etait le manchon en alu qui est souder sur la sorti qui etait cassé
donc j ai resouder un tube alu dans la sorti ou la mitraillette viens se mettre
Merci pour la photo de la patte de fixation dan.
Coté bruit ça donne quoi sur la tienne sans mitraillette dans l'intermédiaire ?
Pour la mitraillette je parles de celle qui est en sortie de l'intermédiaire juste avant le silencieux.
Je n'ai pas de pb sur la mitraillette du silencieux ( enfin si , la sortir sans l'abimer! )...
Ton collecteur Inox à pourtant la même homologation que le mien , par contre je n'ai pas toute la série de chiffre que tu avait mentionné (j'ai uniquement TPSI3516 et 0021) dans un autre post.
La sortie inox de ton silencieux n'a pas l'air d'avoir la même forme que la mienne.
- dan70
difficile a décrire un bruit mais j ai des potes qui adore,certain n entende plus leurs moto,d autre j aime pas rester derriere moi ....... enfin ça miaule
- jd
sans cette mitraillette qui est un aténuateur de db , ta moto sera plus bruyante ! elle est soudée juste a l entrée que tu voit ! si elle vibre , tu dois avoir soit une fissure ou un point de soudure a reprendre !
- dan70
- jd
c est ce que j ai compris aussi ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Oui c'est bien ça .
