" le piège" ! ( 1100 R 90 rouge (28V) / noir (33J) )
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
MGI-MOTO
Re: " le piège" !
tu dois chauffer ton tube avec un décapeur afin de donner un peu plus de souplesse a la matière mais fais attention de ne pas trop le chauffer.
a+
a+
BART26
Re: " le piège" !
Bien vu , je garde !
BART26
BART26
- jd
Re: " le piège" !
c est pas bridé ! il est ou ton joint thorique de dépression ?
BART26
Re: " le piège" !
Nickel !
Il se placerait ou ce joint torique ?
- jd
Re: " le piège" !
au niveau de la prise de dépression du chapeau
- Diabolo
- Membre expérimenté
Re: " le piège" !
Et quand c'est bridé, ça se présente comment ?jd a écrit :c est pas bridé ! il est ou ton joint thorique de dépression ?
BART26
BART26
Re: " le piège" !
Je suis passé chez SUZUKI à VALENCE , pour le vendeur de pièce , ancien mécano , c'est bridé au collecteur ( rondelle ) .
gp et gr identiques .
Modifié en dernier par BART26 le 17 janv. 2014, 21:38, modifié 1 fois.
BART26
Re: " le piège" !
Modifié en dernier par BART26 le 17 janv. 2014, 21:37, modifié 2 fois.
- jd
Re: " le piège" !
le 2 eme trou n a rien a voir avec le bridage ! il améliore le temps de réponse de dépression pour favoriser la montée et la descente du boisseau a condition qu il soit correctement percé ! quand au bridage en lui meme , sur 89 et 90 , il y a bien des brides au collecteurs qui rétrécissent le passage des gaz alors que sur les 91 et 92 , ce sont des cales aux chapeaux de carbu ! dans ton cas je croyais que c était un 91 !
BART26
Re: " le piège" !
Ok , j'ai modifié .
Donc c'est archi simple à débrider , une collecteur libre et un bon réglage .![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- Diabolo
Re: " le piège" !
Donc pas de bridage aux carbus pour les 89 /90 ...jd a écrit :le 2 eme trou n a rien a voir avec le bridage ! il améliore le temps de réponse de dépression pour favoriser la montée et la descente du boisseau a condition qu il soit correctement percé ! quand au bridage en lui meme , sur 89 et 90 , il y a bien des brides au collecteurs qui rétrécissent le passage des gaz alors que sur les 91 et 92 , ce sont des cales aux chapeaux de carbu ! dans ton cas je croyais que c était un 91 !
Merci pour la précision, car on lit un peu tout ...
BART26
Re: " le piège" !
Je recherche les codes peinture , j'ai bien pigé que c'était pire qu'à BEYROUTH en 83 derrière un sac de sable avec l' AA 52 !
J'ai trouvé sur la revue moto technologie ces références :
- noir / rouge ( réf : 3 EE) avec roues de couleur argent (réf12 Z)
Est ce exploitable ou pas ?
Et si par hasard quelqu'un avait l'étiquette sous son réservoir pour donner les références en couleur Noir et rouge ?
