Nikko racing
Re: Nikko racing
gex01 a écrit :
Alf a écrit :Bonjour,
IL n'y a pas besoin de déposer le collecteur pour changer le filtre à huile.
Le filtre passe entre le collecteur 2 et 3 en le faisant pivoter, c'est au chausse pied mais cela passe;
ben moi j ai le même pot et je dois tomber la ligne pour le filtre a huile, je peux le dévisser mais pas le sortir des coudes [cry]
Il faudrait que je prenne le temps de faire une vidéo, a première vue pour moi c'était impossible aussi, mais en fait si, c'est passé.
Pierre®
Re: Nikko racing
Message par Pierre® »
Avec mon collecteur Yoshimura, j'ai le même souci, mais au lieu de tout démonter je dévisse le raccord d'une des deux durites de radiateur, j'écarte la durite et à ce moment le filtre passe entré le collecteur et le cadre.
Il n'y a pas de joint à cet endroit, c'est un raccord conique donc pas de risque de fuite au remontage.
Je ne sais pas si la manip est possible avec vos collecteurs nikko, mais ça peut être une piste.
gex01
Re: Nikko racing
Message par gex01 »
oui, mais dans tous les cas, faut y mettre les mains......
notre amis kitoko s enflamme sur le fait de tomber 2 BTR du radiateur alors qu avec du temps de la patience et minutie, c est laaaaaaaaaargement réalisable [smile]
sur mon nikko, mis a paet de tomber le pot pour le filtre, l écrou de vidange ne passe pas non plus :Demon07:
donc, double raison de le démonter [wink]
Kitoko
Re: Nikko racing
Message par Kitoko »
lol je m'enflamme pas!juste peur de faire des conneries, [smile]
Démonter c'est souvent facile, mais remonter.... [wink]
gex01
Re: Nikko racing
Message par gex01 »
n est pas peur d y mettre les doigts, tu verra, c est un légo [wink]
:Alcooliques03:
Kitoko
Re: Nikko racing
ok je vais y mettre les doigts alors!bon pour l'instant ce n'est pas pressé, mais je vais la faire dans l'hiver pour être peinard au printemps
