Pas de problème !!!willy201170 a écrit :va falloir que tu passes me montrer ça !!!speedrcj a écrit :ZEPP a écrit :Et tes problèmes de biellettes, c'est résolu, l'amortissement est correct?
Nickel maintenant, ça fonctionne comme à l'origine.![]()
Greffe d'un nouveau monobras sur mémère
- Djomo
Re: Greffe d'un monobras sur GSX-R
- ZEPP
Tu peu résumer les biellettes que t'as utilisé au final, pour que ça fonctionne bien?
- Djomo
En gros support du haut fait maison, pour le bas un basculeur de 1000 gex avec des rotules unibal.ZEPP a écrit :Tu peu résumer les biellettes que t'as utilisé au final, pour que ça fonctionne bien?
ouai mais moi j'aurai gardé la jante 8 branches
Dimcout
Merci mais je n’arrive pas à ouvrir les photos
- Djomo
Je regarde ce soir, il me reste les photos il me semble.
- Djomo
Je vais remplacer le monobras du vfr par un autre monobras non vfr, donc je te ferais les photos des pièces.
- Djomo
Re: Greffe d'un nouveau monobras sur mémère
Mémère change de monobras, voilà un montage à blanc, donc normal que la chaîne ne soit pas bien positionné.
PS je recherche un porte couronne de RC30 au cas où que quelqu’un en connais un !!!
- plfmoto
Beau béb
A l'occas, tu pourrais peser le bras sans la jante ?
- Djomo
Le bras sans le moyeu ?
Y a un mec qui vend un 11R90, bien monté avec un monobras !
https://www.leboncoin.fr/motos/2064217931.htm
- Djomo
Le même bras que j’avais avant.
- plfmoto
Pas tout à fait, regardes la fixation des biellettes
- Djomo
Exact
