Câbles bobine d'allumage
Pascal83
Message par Pascal83 »
Bonsoir,
On en apprend tous les jours, je découvre que les câbles de bobines d'allumage peuvent être remplacés alors que je pensais que tout était moulé, et là cela deviens intéressant, il semble qu'après le retrait des épingles, les câbles devraient pouvoir être sortis de leur logement.
Mais avez-vous une petite idée de la méthode de connexion des câbles à l'intérieur des bobines, l'idée étant d'éviter de faire des dégâts sur du matériel qui a déjà bien vécu, en tirant dessus par exemple.
Par avance, merci et bonne soirée.
OUPS,
le minimum aurait été de préciser la machine concernée sur ma précédente question, 1100 de 92.
Désolé, ce sont les débuts
antoinet111
Re: Câbles bobine d'allumage
Message par antoinet111 »
il y a une petite vis de mémoire
Pascal83
Merci, quand tu parles de vis, je présume que cela doit ressembler à la connexion coté antiparasite, ce serait effectivement assez logique.
c'est juste une pointe il me semble.
attention prévoir des attaches neuves, le plastique est très cassant. chauffé légèrement ça aide un peu.
gex01
Message par gex01 »
c est ça, c est juste une pointe, tu retires les clips et tu tires le cable en tournant [wink]
Pascal83
Bonsoir,
merci, avec ça le boulot devrait être propre.
Pour les clips, effectivement c'est très cassant!!!!!!!!!!
gex01
Message par gex01 »
les clips se trouvent sur ebay de ou uk [wink]
Pascal83
Merci, c'est bien parti pour une commande.....
