1100 gsxr 91 avec fourche k1
- ludogsxr46
bonjour a tous voila je taf sur mon 1100 gsxr 91 kite moteur 1246 donc je greffe un train avent complet de 1000 gsxr 2001 et une coque arrière de k5 et un amortisseur de 1000 gx 2004 et le reste viendra au fils des semaine
dessoler pour la qualite des photos je posterai dautre mieux ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
- antoinet111
Re: 1100 gsxr 91 avec fourche k1
Salut, tu met quoi comme compteur?
- ludogsxr46
salut a toi je vai poser ce compteur et le cou moins de 60€ ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- gexman84
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
- ludogsxr46
ha oui joli ton cul et tres bien merci ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- antoinet111
je te demande ça car je veux garder mon compteur d'origine, il faut que je retire 4,6mm d'épaisseur sur la roue d'entrainement du compteur pour que ma roue avant soit centrée, mais c'est juste car je ne sais pas combien de matière je peux lui retirer du coté extérieur sans le bousiller... ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
- gex01
oulaaaaaaa, ça m intéresse ton histoire, tu montes des jantes de K1234 sur ta fourche d origine?
- antoinet111
J'ai une fourche de K8 avec une roue d'origine et je veux mon compteur d'origine. ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- gex01
t as fait quoi comme modif pour le montage de la roue?
- antoinet111
j'ai modifié un peu l'axe au tour, mais il faut que je le raccourcisse.
j'ai aussi un rond d'alu fileté à gauche dans le pied de fourche.![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
- gex01
ok ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- feiong
- Membre émérite
C est quoi comme compteur , et comme tes de fourches??
- ludogsxr46
ma fourche c est une 1000 gsxr 2001(k1) et le compteur c est chinois qui ressemble a celui 1000 gx
- lamenacexr
ludogsxr46 a écrit :ha oui joli ton cul et très bien merci
- gexman84
et t'as pas vu le reste ....lamenacexr a écrit :ludogsxr46 a écrit :ha oui joli ton cul et très bien merci![]()
