Bonsoir,
je souhaite régler ma synchro mais il y a quelque chose qui me "chiffonne", OK pour le branchement du dépressiomètre sur les 4 prises, mais quand est-il de la prise de dépression qui relie la pipe du cylindre 4 au réservoir????
Pour la manip je vais utiliser un pot suspendu relié au deux alimentations des carbus mais je ne sais pas si ce "cinquième élément" doit être obstrué ou laissé à l'air libre, je me dis qu'il doit quand même y avoir une incidence sur le réglage.
Si l'un de vous à la maîtrise de la manip, je suis preneur d'une petite info.
Merci et bonne soirée.
Synchro carbu 1100 92
- Pascal83
- Membre éclairé
- philvk75
Re: Synchro carbu 1100 92
si c'est comme les autres 11 et que tu utilise carbtune.
Tu colles justement les tuyaux de depression sur les prise d'air sur les chapeau de carbu au nombre de 4
- Rgsx
tu bouches le tuyau de dépression qui va au réservoir car effectivement tu vas avoir une incidence sinon moi perso j'y met un boulon de 5 ou de 6 me rappelle plus
- philvk75
c'est pas la meme ?
- Pascal83
- Membre éclairé
Merci pour l'info, bon ya pu ka!!!!
- dan70
pour l essence tu met un T ( ton pot + tes 2 durites )
pour la durite de la pipe tu la bouche avec un tourne vis pars exemple
- Pascal83
- Membre éclairé
Merci,
ça devrait se faire sous peu, encore une petite histoire de câbles de bobine à régler et je serais au bout.
