Cest parti
Modérateurs : Bruno, 1100GSXRman, Yvil, bayou12b, gexman84
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Oui ses une photo de mon ancienne araignee ca . La nouvelle a vraiment un tout petit ecart . J aurais voulu voire d autre photo pour comparer , qui plus est , je n ai pas le fameux joint donc tu parle
Ha bon t attaquait toi ???
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Tu n aurais pas une photo de ce joint??gex01 a écrit :oulaaa, soit l araignée est tordue soit elle est tordue![]()
tu dois avoir un écart parallèle d environ 8mm entre le tete de fourche et le support, de quoi loger le joint
- gex01
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Ok je vois , une adresse ou trouve 2 joint avec les entretoise comme sur la photo ???
- ZEPP
Re: Cest parti
Suzuki.
- gex01
Re: Cest parti
pareilZEPP a écrit :Suzuki.
- nicolaslambert02
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Voila , j en profite pour faire une petite mise a jour de mon l état d avancement . Mise en couleur des jantes , nettoyage de disque et couronne .
Polissage des platines repose pieds , ainsi que des tube de fourches , avec au passage changement des bourrage et nouvelles huile. Nouvelles plaquettes de frein avant et arrière , et changement d huile . Nouveau pneu avant et arrière , pirelli super corsa pro 3. Nettoyage du cadre et mise en peinture des carter , que j attend toujours. Araignée neuve , et nettoyage moteur .
Le problème de boulon casser dans le cylindre réglé . Reste juste a réglé une petite fuite a l étrier de frein avant droit , qui fuitais quant je l ai acheter mais qui fuite plus
J ai un peut de jeu des un des bracelet aussi , si quel-qu un peut me dire d ou ca vient, cela m aiderais bien
- ENVOIDUBOIS
Re: Cest parti
Je crois remarquer que tes disques sont à l'Anvers
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Oui juste j les ai remonter a la va TROP vite
mais ses résolu depuis merci ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Juste une petite question , j ai un peut de "jeux" dans le bracelet droit . D ou cela peut il venir ?
- Rgsx
Re: Cest parti
je dirais peut etre du joint entre le bracelet et le Té de fourche a voir il doit etre tassé
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Cale peut venir au niveau du boulont de serrage et du joint qui l accompagne? Ces une sorte de joint conique
- gex01
Re: Cest parti
tu dois avoir du jeu dans les 2 bracelets ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- nicolaslambert02
Re: Cest parti
Oui mais celui de droite a bcp plus de jeu que l autregex01 a écrit :tu dois avoir du jeu dans les 2 bracelets
