a quoi sert tuyau cuivre ?
chris-tough
Message par chris-tough »
Salut à tous,
Qqn peut-il me dire à quoi servent les petits tuyaux en cuivre sur chaque carbu, toute rampe confondue je crois ?
C'est pas le circuit de starter ou le circuit de ralenti ? Si un tuyau est cassé ou fendu quelle est l'incidence sur le régime ?
Merci d'avance pour vos réponse,
Chris
A l'aize blaize !
Re: a quoi sert tuyau cuivre ?
Le tuyau de cuivre c'est une partie du circuit de starter.
En bas cela plonge vers la cuve ou il y a un gicleur.
En haut cela sort dans le corps de carburateur en partie haute juste devant les papillons de gaz.
L'ouverture du circuit d'essence se fait par la commande de starter qui comporte des pointeaux, cela permet un mélange d'air (par deux passage d'air en position ouverte) enrichi en essence.
C'est de l'essence qui passe par là mais avec une première jonction basse à un circuit d'air, si le tuyau rigide est cassé ou fendu lorsque tu tu actionne le starter tu ne fait plus rentrer de l'essence mais de l'air, donc de l'air avec de l'air... pas diable.
En starter position fermée, l'air va entrer en direction de la cuve, avec de la chance tu pourras même voir de l'essence sortir par la partie cassée.
chris-tough
Super Alf y a pas mieux comme explication [thumbsup] [thumbsup]
Un tuyau cassé est irréparable donc - pas la peined'essayer de le recoler ? Donc carbu Hs ? [cry] ...?
A l'aize blaize !
chris-tough a écrit :Super Alf y a pas mieux comme explication [thumbsup] [thumbsup]
Je me demande si quelqu'un n'avait pas parlé d'une réparation une fois sur le site.... Mais ou et quand je ne sais plus.
Eldudo
Message par Eldudo »
C'est Flow qui avait réparé il me semble...
Eldudo
Euh non c'est couillu, post627770.html?hilit=tuyau cuivre#p627770
chris-tough
Ouais merci super d'avoir mis le lien , car j'avais déjà cherché mais pô trouvé...Merci à toi [thumbsup]
La Loctite dont ils parlent c'est laquelle exactement ? j'en ai de la verte mais ca va pas boucher le tuyau ?En taout ca merci j'y vois un peu plus clair...
A + Chris
A l'aize blaize !
