Montage d'AAC de GSXR sur GSXF
nide24
Message par nide24 »
bonjour!
je me lance dans la préparation de mon gsxf 750 j'ai quelques questions dont je ne trouve pas de réponse précise en cherchant partout sur le net donc dans l'ordre:
si je monte des AAC de R sur un F est ce qu'il me faut le CDI et le doigt d'allumage du R ou pas? (sur les forums certains dise oui d'autre non dont un mec qui l'avait soi disant fait)
mon gsxf étant de 93 je dois trouver des GSXR de 89 AAC 27A ex et in la question est j'ai cru lire qu'il n'y avait pas forcément le même nombre de dent sur le pignon des AAC et donc pour la chaine de distri dois je monter une de R ou prendre le pignon de la F et le monter sur les AAC de la R comme ça on retombe sur le bon cycle j'ai pas réussi à trouver combien de dent on le pignon des AAC de F.
je visais des AAC d'une 1100 car plus facile à trouver.
si vous pouvez m'éclairer et me dire si j'ai zappé des trucs?
merci d'avance j'attend de vos news V
nide24
Re: Montage d'AAC de GSXR sur GSXF
bon je répond a une première partie de mes questions aux cas où ça pourrait servir les AAC et CDI +doigt d'allumage peuvent être monté l'un sans l'autre bon reste aac de R sur F de 1100 sur 750 et le nombre de dents des couronnes sur les AAC pareil ou pas et donc chaine de distri la meme ou pas...
nide24
deuxième partie de réponse ça ce monte que ce soit de 1100 ou 750 avec ces références reste la chaine mais ça je vous tiendrais au jus quand je recevrais mes aac
GSXR 750 1985-1987
- adm : 12711-27a01
- ech : 12721-27a01
- GSXR 750 1988-1989
- adm : 12711-06b03
- ech : 12721-06b03 -->1988
- ech : 12721-17c00 --> 1989
- GSXR 750 1989
- adm : 12711-07d01
- ech : 12721-07d00
- GSXR 750 1990
- adm : 12711-17d01
- ech : 12721-17d01
- GSXR 750 1991
- adm : 12711-18d00
- ech : 12721-18d00
- GSXR 1100 1986-1988
- adm : 12711-06b02
- ech : 12721-06b02
- GSXR 1100 1989-1990
- adm : 12711-06b03
- ech : 12721-17c00
- GSXR 1100 1991-1992
- adm : 12711-41c00
- ech : 12721-41c00
Aymeric
Message par Aymeric »
Bonjour je deterre sa apres des année
Ducoup des nouvelle du montage des aac de 1100 sur 750f
Possible de metre doigt d allumage de 1100 et cdi de 1100 aussi ?
Tu peux surtout aller te présenter :giro:
Tu n'es pas sur fdb ici...
Aymeric
C est bon :)
Desoler
bangours
Message par bangours »
pour te repondre sur un moteur 750 f on a mis aac de R,doigt allumage et cdi
ben ca va bien
Aymeric
Rien niveau carburation ?
bangours
Carburation du r bien sûr [sneaky]
