attention aux moteurs d occasion!
julio36
Message par julio36 »
Bon tout est dans le titre! j ai acheté un moteur de 1100 91 trouvé sur le bon coin, avec "une soupape tordue"! bon pas trop cher, 300e le moteur plus un deuxieme en piece.
le mec m as dit " il s'est mis à fumé" ! bon ça a pas du faire que fumer...
En démontant voilà la surprise! c'est sur ça devait moin bien marcher là!!! [laugh]
du coup au lieu d avoir juste une culasse à changer faut tout que je demonte pour tout nettoyer! [mad]
Re: attention aux moteurs d occasion!
c'est le jeu!
300 e vu qu'il annonçait qu'il y avait un souci il n'aurait pas fallu le prendre (ou 200 maxi pour pièces), une soupape tordue tu aurais du t'attendre au moins au piston qui va avec hs voir la culasse hs aussi.
il t'aurait rien dit tu pourrais gueuler mais là il t'a vendu un moteur qu'il annonçait avarié, il a peut être (sûrement...) minimisé mais tu savais qu'il y avait un risque, la casse on sait jamais où ça s'arrête!
j'ai bien acheté un 1100 avec le pot qui claque qui n'a tenu que 60 km, c'était plutôt une bielle en fin de compte... [confused]
ça arrive, faut serrer les dents et voir comment limiter la casse. tu peux désosser le moteur et vendre ce qui reste de bon (boite, embrayage, carters) tu récupéreras une partie de tes sous, pas tout hélas.
julio36
Ben en fait le moteur etait à 200euros, plus un deuxieme démonté sans boite de vitesse mais avec tout le reste bon pour 100 boules, donc ça va quand meme, j ai tout ce qu il faut pour remonter.
J avais eut le meme probleme sur un autre 1100 il y a quelques annees, et là il y avait juste la culasse a changer, là je pense que le mec à du insister un peu pour passer à travers comme ça!
mais comme tu dit c'est le jeu, je s avais qu il y avait des reparations à prevoir, mais il m as juste dit " il s'est mis à fumer" , il m as pas dit qu il avait trouver des morceaux de pistons en faisant la vidange! saligot! [biggrin]
c'est pas grave, c'est le bonheur de bosser sur les moteurs de 1100... lol!
ça va tu t'en tires pas trop mal donc.
tu m'étonnes qu'il t'a pas décrit le bruit que ça a du faire... [laugh]
gex01
Message par gex01 »
ca sent le rupteur a plein nez, pour vu que la boite soit clean [wink]
