ROBINET SUR GSXR 750 85
DOM1135
Voilà , je viens de voir que sur le réservoir, j'ai un robinet avec plusieurs sorties.....mais comme je n'ai pas de carbu à dépression sur le gsxr 750 de 85 je me pose la question comment cela fontionne t il ??
j'ai une seule durite qui va normalement à la ramde des carbus ....?? quelqu'un a déja eu ce cas de figure ??
Re: ROBINET SUR GSXR 750 85
ta dépression doit être prise sur une pipe, suis le tuyau! ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
DOM1135
y a pas sur le mod 85 / 86 ??
le robinet n'était pas pareil que sur les mod suivants......peut on shinter la dépression ....ou alors faut il que je trouve un robinet'' normal '' sans dépression ??![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
katmai
A+
Mets le sur PRI?peut on shinter la dépression ....ou alors faut il que je trouve un robinet'' normal '' sans dépression ??
A+
DOM1135
j'y ai pensé sur pri ...mais donc je n'ai plus de réserve et l'essence arrive toujours...
j'ai regardé, mon entraxe du robinet est de 45mm , sur un robinet premier modèle c'est 34mm apparemment , se serait donc un robinet de 1100 gsxr , si quelqu'un peut me confirmer...
katmai
L'essence arrive toujours : oui, c'est bien ce que tu veux en shuntant la depression non?
Pour la reserve effectivement tu n'as plus de reserve du coup..
A+
A+
J'ai rien sous la main pour l'instant, mais je pense qu'il doit y avoir un moyen simple d'immobiliser la membrane en position "laisse passer".
Ouvre le carter à 4 vis de la membrane, et tu devrais trouver.
Cependant, je comprends pas comment tu peux avoir un robinet d'entraxe 45mm monté sur un réservoir qui lui semble avoir un entraxe de 34mm comme tu dis ?
DOM1135
l'entraxe de 34mm c'est un vendeur qui me la dit , je n'en suis pas sure , se serait bien qu'un possesseur de gsxr 750 de 85 /86 me confirme ou m'infirme , je préférerai si je pouvais mettre le bon sans rien changer ....
merci d'avance
merci d'avance
- axlrose
- Membre éclairé
BONJOUR
je veux pas démonter le mien mais voila un lien sur le bon coin pour te faire voir à quoi il ressemble le robinet GSXR 750 1985
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
bonne journée
bonne journée
DOM1135
c'est lui qui m'a dit entraxe 34mm !!!! je lui ai laissé un message sur son tel pour qui me rappelle mais il ne l'a pas fait.....personne pour me dire l'entraxe des visses de fixation sur le réservoir pour un robinet des premiers modèles gsxr 750 de 1985.....??
- axlrose
- Membre éclairé
cool j'arrive
je viens de regarder sur mon réservoir ça va qu'il est démonté
pris au "pied à cul lisse" à la louche c'est 34 mm. l' entraxe des vis de fixation du robinet sur le réservoir
DOM1135
merci axlrose
je viens de voir aussi qu'il existe les deux robinets sur les parts list pour la même année 86......le simple robinet et le robinet à dépression, je vais commander le simple robinet en espérant que ce soit le même réservoir avec les mêmes entraxes....45mm....
je vous dirai, çà fera avancer le smilblick pour les autres membres du forum
Pour ce qui est de l'origine, d'après mes docs, sur les 7R85 et 7R86 ils montaient des VM29SS pour tous les pays, donc robinet sans dépression.
Le 7R87, ils ont continué avec des VM29SS, sauf pour la Suisse (E18) où ils montaient des BST31SS, donc robinet à dépression.
- axlrose
- Membre éclairé
comme on peut voir sur les photos de ta restauration tu as des carbus VM29SS il me semble mais avec cornets
bizarre ton robinet avec + de 10mm. d"écart !!!!
FAIS VOIR EN PHOTOS
FAIS VOIR EN PHOTOS
