Ben oui, faut suivre un peuWADES a écrit :C'est dans le premier message, huile ipone R4000road eagle a écrit :Cédron dit qu'il en a déjà mis, mais y'a plus la réponse, ça fait bizarre,
"tu mets quoi comme huile? Pas de réponse. Ah oui j'en ai déjà mis"
Sinon , si tu refait une vidange démonte ton carter d'embrayage et regarde si de ce coté la tu na pas de jeu sur ton arbre primaire, la ou y'a ta cloche d'embrayage
pour ce qui est de tes morceaux de caoutchouc dans ta crépine ça peux être aussi bien l'usure "normal" de tes patins de chaine de distribution
ou un joint spi qui commence a s'envoyer en l'air (a verifier)
mais ca n'a pas l'air trop alarmant
le mieux serais pour toi de trouver un pistolet laser pour contoler la temperature , comme ca tu pourrais localiser exactement le point de chauffe
