Carburateurs 1100 de 91
Florent
Message par Florent »
Salut à tous,
je fait ce petit appel au secours à toutes personnes pouvant me conseiller sur un problème de réglage carbu.
En effet, après repose de ma rampe de carbu, à la mise en route de ma belle, celle-ci n'accepte pas de redescendre en dessous des 3000/3500 tours à peine après avoir effleuré la poignée de gaz [frown] . J'ai bien essayé de reprendre à la vis de ralenti, mais après avoir stabilisé son régime elle repart dans les tours dès que j'effleure la poignée. A priori je n'ai pas de prise d'air, mais les capots sont en très mauvais état. D'ailleurs si quelqu'un en a qui traînent quelque part au fond de sont garage ......... [wink].
Serait il possible d'avoir un petit coup de main et/ou conseil svp ?
Merci de vos réponses ?
Flo
SHOG'
Re: Carburateurs 1100 de 91
Message par SHOG' »
tu dis avoir déposé la rampe...........pour quelle raison? réfection ? nettoyage ?............
quelle est ta config ?
as tu changé des éléments?
niveaux de cuves..........aiguilles...........gicleurs etc............
tes richesses sont très certainement ds les choux. [cool]
le 11/06/2013
Florent
les aiguilles et membranes ont été changées en décembre par l'ancien proprio. A la dépose j'ai nettoyé la rampe en bain à ultra son, mais rien a été changé sur les carbu. A la base c'était pour la réfection de l'empreinte de prise de câble de starter mais quitte à la déposer le nettoyage à été fait. Les couvercles sont dans un sale état mais le reste,niveau de cuve, gicleurs.......sont nickel.
Penses tu qu'une simple synchro serait suffisante ? je suis surpris [unsure]
Vérifie que ton cable d'accélérateur n'est pas pincé qq part, et que le bitoniu d'entrée sur la rampe est correctement en place.
Florent
Le câble n'est pas de première jeunesse mais circule bien, je vérifierai demain mais pour moi c'est peu probable, merci.
antoinet111
Message par antoinet111 »
le circlips des aiguille est a la meme hauteur qu'avant?
Florent
oui le réglage n'a pas été touché. Pour moi il n'y aurai qu'une seule possibilité c'est l'état des couvercles, si quelqu'un en a je suis preneur.
ramani38
Message par ramani38 »
j'en ai 4 ( des couvercles bien sur ! ) et surtout pas mal de piéce de rechange pour rampe de carbu si besoin il y a [wink]
Florent
Excellent [thumbsup] , je suis fortement intéressé par tes couvercles [smile] , le diamètre des miens est d'environ 77 mm et l'entraxe de fixation environ 82 mm.
Peux-tu me donner un tarif, et éventuellement as-tu des boisseau ?
Flo
