Vis de couvre culasse fuit..
katmai
Message par katmai »
Bonjour à tous,
J'ai une galère avec une des grandes vis de couvre culasse..
ça pisse de l'huile.. sur une vis! malgré joint neuf chez Suzuki.. puis ajout de pâte à joint..
rien a faire ça pisse quand même..
Serrage au couple le taraudage est pas mort..
Quelqu'un à déjà eu ça?
C'est embêtant car l'huile coule sur l'échappement et ça fume à l'arrêt [biggrin].
A+
TONY
Re: Vis de couvre culasse fuit..
Message par TONY »
Salut , c est quoi la grande vis ? c est celle qui sert de guide et qui est la plus en avant ?
katmai
Non c'est la vis numéro 5 sur l'éclaté:
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1986168
A+
gillout
Message par gillout »
joint de cache culbuteur neuf ou joint de la vis?
katmai
Les joints de ces vis (numéro 7) sont neufs et je n'ai pas eu d'amélioration.
C'est d'ailleurs pour ça que je les ai changé.
philvk75
Message par philvk75 »
salut
, monte sa avec de la pate a joint .
J'ai eu le même problème avec de la patte qui laissait passé l'huile.
j'vais mal dégraisser avant application , bon courage a toi . [smile]
dan70
Message par dan70 »
joint dans le bon sens ???!!!!
11 r 92
philvk75
dan70 a écrit :joint dans le bon sens ???!!!!
Mouarf celui qui se trompe de sens doit arrêter la mécanique , sou penne de se faire bobo ;-)
e
dan70
Message par dan70 »
d accord avec toi Phil mais on c est jamais [wink] toute les pistes sont bonne a exploré
11 r 92
quel sens? ils sont symétriques ces joints y a pas de sens.
montage impératif à la pâte, c'est même prescrit d'origine.
katmai
Tu me rassures j'ai commencé à douter et à arrêter la mécanique [biggrin].
J'ai pourtant bien dégraissé et bien mis de la pâte à joint et la moto n'a tournée qu'une semaine après.
Le pire c'est que c'est seulement sur une vis! Et tout est serré au couple avec des joints neufs!
Bref bizarre je vais le refaire mais je doute.. Peut-être qu'il y a des vis qui ressemble et n'ont pas la même côte?
A+
philvk75
bin merde a lors j'ai encore dis une connerie [barefoot]
Il me semblais bien que , il n'y avait un bourrelet que d'un coté de la rondelle
katmai
Il ne me semble pas..
De mémoire c'est effectivement symétrique..
Je le prendrais en photo quand je l'aurais sous la main.
A+
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Je les monte à la loctite 5923 et plus de problèmes [wink]
TONY
Message par TONY »
Salut , tu es peut-être serré au couple , mais ta vis n'écrase pas assez le joint .
Essai de mettre ta vis sans le joint , en la vissant à la main , pour voir si elle va assez loin sans point dure .
A plus .
