Poignée passager
750-DOUBLE-R
Poignée passager
Message par 750-DOUBLE-R »
Bonjour à Tous,
Je recherche une poignée de maintien passager arrière comme sur les 1100R de 91 / 92.
De coloris blanc de préférence et en bon état.
C'est pour monter sur mon 750.
Il me semble que c'était une option à l'époque, mais s'agit-il d'ailleurs du même modèle de poignée entre le 1100 et le 750 ?
jackdaniel
Re: Poignée passager
Message par jackdaniel »
Y a jamais eu de poignée passager en option sur les 750. Tu seras obligé de percer tes flancs et trouver les entretoises qui vont avec
750-DOUBLE-R
Peut être pas sur le marché français, mais certains modèles européens l'avaient bien d'origine, il me semble bien.
Ici elle y est la poignée :
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1987831
Oups, 118 roros chez SUZ !
Pour avoir le montage complet, il faut :
- la poignée
- 4 vis BTR (standards)
- 4 entretoises alu (simples)
- 2 caoutchoucs de protection
Pour être sûr, vérifie que dans la partie où elle se fixe il y a bien 4 trous, si possible avec 4 écrous sertis.
jackdaniel
Peur être sur les 88. 89. 90 mais pas le 750 de 91. La poignée est ddifférente sur le 11 de 89.90 et celui de 91.92
Après avoir vérifié en détail sur le site pieces-suz :
750GSX-R 1988 la poignée est référencée 46211-17C00-000, pour les pays :
E18 (Suisse)
E76 (Suède, Allemagne de l'Ouest, Autriche)
E79 (Norvège, Belgique, Espagne)
750GSX-R 1989 et 1990 la poignée est référencée idem (46211-17C00-000), pour les pays :
E16 (Norvège)
E17 (Suède)
E18 (Suisse)
E21 (Belgique)
E22 (Allemagne de l'Ouest)
E39 (Autriche)
E53 (Espagne)
750GSX-R 1991 y'a bien une poignée dans le schema mais elle n'est pas répertoriée/référencée, ni les pièces de montage.
ATTENTION : à cette époque, y'a eu un changement de codage des pays, par exemple 16, 21, et 53 sont devenus tous trois 79 ; du coup, il s'agit bien des mêmes 7 pays en 1988, 1989 et 1990.
1100GSX-R 1989 et 1990 la poignée est référencée idem (46211-17C00-000)
1100GSX-R 1991 la poignée est référencée 46211-41C00-0JW
1100GSX-R 1992 la poignée est référencée 46211-41C00-019 cad qu'il n'y a que le code couleur qui change par rapport à 1991.
Voila, tout a été dit, et jackdaniel a bel et bien raison sur toute la ligne ! Chapeau bas :admin:
750-DOUBLE-R
Il est possible, peut être que certains motards aient montés des poignées de 1100 sur le 750 ?
Fort possible en effet.
Mais dans ce cas, comme c'était pas prévu pour la france, 2 détails à vérifier :
- y'a-t-il les 4 trous (et avec écrous sertis ?) dans l'arrière du cadre
- soit les culs de selle ABS avaient aussi les 4 trous d'origine pour être standard, et avec des bouchons caoutchouc pour les pays sans poignée, soit ceux qui ont fait le montage ont percé ce cul de selle.
jackdaniel
C est pour ça qu il y a une sangle sur la selle passager du 750
750-DOUBLE-R
La sangle n'existe pas sur 1100 ?
J'ai pas vérifié.
750-DOUBLE-R
Sur 750 GSXR de 91, y'a pas de sangle sur la selle passager, je viens de verifier sur ma moto.
Et pour la poignée, j'ai trouvé ça :
http://www.leboncoin.fr/motos/698500105.htm?ca=19_s
En tous cas la sangle n'existe pas sur mon 11R89 première main.
750-DOUBLE-R a écrit :Sur 750 GSXR de 91, y'a pas de sangle sur la selle passager, je viens de verifier sur ma moto.
Bizarre bizarre... poignée adaptée ?
750-DOUBLE-R
Ca dépendait des années la présence de la sangle, mais moi je parle bien pour un 750 GSXR de 91 UNIQUEMENT.
750-DOUBLE-R
Et là, comme par hasard, je vois que la selle passager a bien la sangle.....
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Vince59, si tu passes par là, confirme-moi que tu as la sangle sur mon ex 750 ?
Je pense me souvenir que oui, et en fait, je pense qu'il y a eu les deux versions.
Les 750 avec sangle sur siège passager sans la poignée de maintien.
Et les 750 sans sangle et la poignée passager......TOUJOURS POUR UN MODÈLE 1991......
Sur la 750 que je viens de prendre, je n'ai pas la sangle et la poignée a dû être retirer car j'ai des petits caoutchoucs qui obture le perçage pour les 4 vis de fixation.
