Si tu démontes les carbu changes les joints sinon ça va pisser de partout.
Tu lui as déjà fais une refection carbu?
L'essence est récente?
Le truc inquiétant c'est qu'elle ne tourne plus après une dépose bas moteur..
Vérifies bien ton voyant de pression d'huile si il a oublié un pauvre joint ça
peut mal finir..
A+
probleme allumage
katmai
molerobot
Re: probleme allumage
Enfin une bonne nouvelle elle demar enfin
mais c est pas encor fini la carburation est ters mal réglé elle fume a mort et quand je mets des coup de gaz ca sort noir donc je pense que je vais déposé la rampe pour un bon nettoyage
- WADES
C'est au moins un début
Tu as juste insisté pour que démarre ? Je restait étonné que tu n'avais aucune explosion .
Contrôle quand même ton niveau d'huile, si il a augmenter, c'est que un ou plusieurs pointeaux sont coincé et que de l'essence a coulé par les cylindres.
laurent campanella
HAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!
t'as fait quoi ?
molerobot
Alors jai mi le pinces sûr ma voiture pour avoir un max de jus j ai demarrer sans le starter et avec un filet de gaz et la elle a démarré en insitant un peu puis calage
Je redemare et la nikel
La une belle fumée bien blanche heureusement qu'il n'y a pas de controle technique sur les moto
Au bout d une minute je commence a monté en regime et la une belle fumée noir
Mainteant elle tourne mais la carburation est a chier
Mon niveau d huile est tres haut donc prochaine etape rampe de carbu a nettoyer et réglé puis vidange
Bravo qu'elle ait enfin démarré.
Je viens de lire qu'elle avait pas tourné depuis pas mal de temps, et je viens justement d'avoir le pb suivant que je connais bien donc qui ne me soucie pas :
mon 11R87 n'a pas tourné depuis 2 mois environ, pour le redémarrer j'ai dû cabler sur la 70A/h de ma 306 TD, en faisant tourner le moteur de la 306, et tirer sur le démarreur de la moto pendant plusieurs minutes pour qu'elle tousse enfin ; quand elle tousse, ne pas accélérer à fond sinon elle cale. Je laisse chauffer le moteur puis je coupe. Ensuite elle démarre en moins d'une seconde pendant qqs jours.
molerobot
C est a peu prêt la manip que j ai du faire maintenant elle demar pas trop mal il me faut encore m occupé de la carburation car il fuit et de l essence se retrouve dans l huile du moteur mais ca fera l objet d un autre sujet dans la section adéquate.
De plus dans la recherche de fabrication d un bac a ultrasons ( vu le prix) j ai trouvé une technique qui consiste a faire "cuir" les carbu au jus de citron pour les nettoyer. J en ferai un sujet si ca marche.
