question sur rampe 38 sans polémiquer !!svp
Re: question sur rampe 38 sans polémiquer !!svp
Pour des pièces détachées MIKUNI, regarde ce sujet, tu trouveras des catalogues américains et méthodes pour chercher sur ebay etc...
topic34607.html
topic34607.html
- mat29
didier11r a écrit :Pour des pièces détachées MIKUNI, regarde ce sujet, tu trouveras des catalogues américains et méthodes pour chercher sur ebay etc...
topic34607.html
- jackdaniel
- mat29
a mince je peux pas te dire je l'ai laissé au boulot a trempé pour la nettoyer
te dit ça lundi jackdaniel
- mat29
je t'envoie un MP monsieur jackdaniel ??? au non je fais ça en public lol... alors la cuve c'est celle coté starter dedans y a noté R1-2 voila si faut je t'enverrais une photo par tel
par contre quelqu'un peu me dire si c'est normal que le petit gicleur qui y a dans la cuve et qui donne sur le petit tuyau qui ressort sur le coté de celle-ci soit bouché???
- mat29
cast78 tu as remonté le tout ou tu ne t'es toujours pas décidé pour ton moteur???
- jackdaniel
- mat29
faut-il le débouchéjackdaniel a écrit :Il est bouché d origine. Je regarde ça au plus vite
- jackdaniel
Y a un Post la dessus avec la taille du trou à faire si tu veux utiliser le poker jet de la 38
- mat29
perso tu l'as troué et tu as ressenti la différence ou pas???jackdaniel a écrit :Y a un Post la dessus avec la taille du trou à faire si tu veux utiliser le poker jet de la 38
C'est pas plutôt power Jet ?
Je ne vois pas du tout ou ça se localise sur les carburateurs BST38.
Le post sur le power jet /
post668545.html?hilit=power%20jet#p668545
- cast78
- Membre chevronné
ca y est c'est remonté et ça tourne a merveille ;)mat29 a écrit :cast78 tu as remonté le tout ou tu ne t'es toujours pas décidé pour ton moteur???
- mat29
et tu as fait des modifs sur ta rampe?? tu as mis en route le power jet? et les boisseaux tu les as percé?
- jackdaniel
Louloup a écrit :C'est pas plutôt power Jet ?
Yes faute de frappe due à l écriture automatique de mon téléphone
