Synchro sur rampe VM29SS
brd59
Message par brd59 »
Bonjour à tous,
suite à la restau de mon GEX 750 de 85 j'ai un p'tit soucis pour régler la synchro des carbus.
Je m'explique :
J'essaye donc de synchroniser depuis le n°3 (celui qui n'a pas de réglage) mes autres carbus.
Mon appareil m'indique un déréglage des 1 , 2 & 4. MAIS mes vis de réglage sur les papillons
sont desserrées à fond donc impossible d'équilibrer les dépressions ! [frown]
Si je serre ces vis ,le déséquilibrage s'accentue .....
Comment faire ?????
Pour info, mon réglage de ralenti est totalement desserré (mais celui-ci est assez haut).
Les vis de richesse sont vissées à fond - 2 tours.
Sinon la moto tourne correctement sauf qu'elle prend certains régimes par palier.Ce qui correspond (si je ne me trompe pas [thumbsdown] )
à un déréglage de cette maudite synchronisation.
Merci pour vos réponses.
a+
brd
demain est un autre jour . . .
Re: Synchro sur rampe VM29SS
Message par WADES »
Salut, si mes souvenirs sont bon, tu entrouvres le papillon 3 avec le réglage du ralenti . Ensuite tu équilibres les autres par rapport au 3 .
Et après, tu peux redescendre ton ralenti [wink]
jackdaniel
Message par jackdaniel »
La synchro se fait à 3000t/min en gros
brd59
Message par brd59 »
Ouais OK mais si j’entrouvre le papillon n°3 avec la vis de ralenti, j'agis également sur les 3 autres.
Donc je tourne en rond sur t'affaire là.
Il faudrait presque j'arrive à entrouvrir le n°3 sans toucher aux autres.
Je ne sais pas si c'est possible...
Ou alors agir sur un autre paramètre du style vis de richesse par exemple.
Qu'en pensez-vous ???
a+
brd
Message par WADES »
Bha oui, tu agis sur tous les papillons avec la vis de ralenti . Comme dis "jack", tu règles le ralenti vers 2500tours et à l'aide de ton appareil, tu règles tes papillons (la dépression) à la même valeur que le 3 qui n'est pas réglable [wink]
brd59
Message par brd59 »
Bon j'vais essayer avec le ralenti à 3000tr (la RT indique 1500) mais je n'y croie que moyennement.
Ou alors y'a un truc que j'pige pas ... [thumbsdown]
En fait mes vis de réglages des 1 , 2 & 4 sont totalement desserrées & j'ai un déséquilibre.
Lorsque j'essaye d'ajuster je ne peux que serrer ces vis ce qui a pour but d'accroître encore plus le déséquilibre .
A moins que la dépression change à 3000tr...
RDV le WE prochain pour l'essai [wink]
Merci à tous.
a+
brd
brd59
Message par brd59 »
Bon ben voilà j'ai pris la décision de régler la bécane chez un pro.
Et ce soir ,je suis allé la chercher et .............................
WOUAAAAAAHHHHH !!!! [roflmao]
elle envoie fort, elle marche du feu de dieu !!!
J'suis content ! [smile]
Comme quoi on peut remplacer des pièces, faire les entretiens ,rien ne vaut un pro pour le réglage.
C'est un métier [thumbsup] .
Pour info, elle sort royalement 86,99 cv à la roue arrière. Elle a rien perdu malgré ses presque 30 ans ... [biggrin]
a+
brd
