resto 1100 gsxr 1990
dan70
Re: resto 1100 gsxr 1990
Message par dan70 »
féloche pour ton 90 !!! [thumbsup]
pour tes aiguilles qui commence a marquer verifie qu elles travaillent droite lors du remontage, les rondelles en plastique qui sont sous le clips ne doivent pas boité dans le boisseau
11 r 92
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
merci daniel donc je verifie ca avant un eventuel changement ? ( je vais changer aiguilles et puit )
MadMax a écrit:
dan70
Message par dan70 »
si tes aiguilles sont marqué c est qu elle travail de travers, apres faut voir entre marquer et creusé comme j ai deja vu prete a cassé !!!
de mémoire la hauteur du méplat au fond du boisseau est de 2.5 mm
j avais fais usiné des rondelles en alu de 2.5 et fais un méplat pour que le clips de l aiguille repose bien a plat dessus
apres que tu change ou pas tes aiguilles remonte les pour qu elles travail le plus droit possible
11 r 92
marcdusoleil
ok ca va j'ai compris [wink] aujourd'hui j'ai fabriqué un support pour pouvoir demonter ma roue avant
une fois sur dessous la brele nickel :Super14:
MadMax a écrit:
Rgsx
Message par Rgsx »
bien vu le support [thumbsup]
par contre c bien un modele 90 ton Gex ?
marcdusoleil
oui pourquoi ?
MadMax a écrit:
Rgsx
Message par Rgsx »
ben au vues de tout les pack d'eau derriere me demandait si c'etait pas un water et que c'etait pour remplir le refroidissement liquide [roflmao] [roflmao] [roflmao]
mais d'un coup j'y pense tu travailles a l'eau beurkkkkkkkkk
marcdusoleil
[roflmao] [roflmao] [roflmao] con j'y aurais pas penser
rhooo le support de compet!!!
avec ça plus d'excuse pour ne pas faire sa vidange de fourche [inlove] [inlove] [inlove]
Dan a raison, sans méplat ça s'use à une vitesse impressionnante.
On en avait pas mal parler à l'époque
topic19401-30.html?hilit=m%C3%A9plat
topic26880.html?hilit=m%C3%A9plat
marcdusoleil
merci pour les post oui ca fuit elle va y avoir droit
impeccable! [wink]
dan70
Message par dan70 »
nikel ton support !!! [thumbsup] mais mon coté ( j ai peur que sa lache ) j aurais mis 2 petites jambe de force de chaque coté du tube vertical
11 r 92
marcdusoleil
merci les gars [smile] bah tkt lol y va pas tomber !! toi t'es un adepte du " je double tout " [wink]
MadMax a écrit:
dan70
Message par dan70 »
sur ma béquille d atelier neuve j ai souder deux renfort en plus car je trouvais un poil léger .................. j y peu rien chui comme ça [biggrin]
11 r 92
marcdusoleil
[roflmao]
MadMax a écrit:
