MEMBRANE ROBINET ESSENCE CUL CARRE
Re: MEMBRANE ROBINET ESSENCE CUL CARRE
Voici un kit de réparation de robinet de cul carré reconstitué avec de vieilles pièces.
L'absence des 2 transversales (présentes sur cul ronds) oblige théoriquement à mettre 2 rondelles étanches aux vis de fixation du robinet.
Les 4 vis sur la photo sont les vis de fixation du carter de membrane.
Kit refection robinet reservoir reconstitué avec pièces origine recto 11R87 OK.jpg
fred59 a écrit :perso je vient d'avoir la même blague, j'ai trouvé des robinet d'occas pour 5 euros pièce, j'en ai prit 3, avec ceux que j'avais chez moi j'ai réussi a en remonter 3 nikel.
bon, celui que j'ai remonter sur la moto est une copie conforme de celui d'origine, si ce n'est la manette qui n'est pas démontable, (et qui n'a pas besoin d'être démonter pour sortir le reservoir, car plus petite)
ensuite j'en ai encore 2, pour les models plus récent, (ceux a 2 sorties)... du coup, je suis tranquil pour quelques années sur ce coup la.
donc, ne pas hésité a regardé dans les bourses/casses/annonces... 15 euros au lieu de 150... je pense que ca vaut le coup de perdre un peu de temps [wink]
Méfiat quand même, car par expérience, la conséquence d'usure d'une membrane de cul carré est inverse à celle que je connaissais :
sur cul rond ou GSXF, un vieillissemnt de membrane entraine une mauvaise arrivée d'essence moteur tournant, donc on s'en rend compte à la conduite
sur cul carré, ça entraine un passage d'essence même moteur non tournant, donc on s'en rend pas compte, sauf à débrancher la durite d'essence en position ON ou RES.
sacs
Message par sacs »
les robinets.... les seules pannes que j ai eu .... c était par la présence de tartre sur le siège .....
[roflmao] mets du calgon dans ton réservoir et tu n'auras plus de soucis [roflmao]
fred59
Message par fred59 »
effectivement Didier c'est exactement le tour que j'ai eu avec mes anciens robinet (celui d'origine et celui pour cul rond que j'avait monté pour me dépanner), c'est pour cela que j'ai vérifié le fonctionnement avant de le monter sur le reservoir, puis après l'avoir monté (pour voir si le fait d'être plein d'essence ne jouait pas sur l'étanchéité des joints).
