aiguilles de carbu de a/h sur rampe water
ludo
bonjour , j ai un kit dyno stage 1 sur mon water de 94, je voudrais le retirer. j ai retrouvé des aiguilles, des gicleurs d origine de 1100 r de 92, question peut on monter des aiguilles d un modèle air huile dans une rampe de liquide sachant que chez suzuki les refs d aiguilles sont différente mais les refs de puit d aiguille sont iddentique .merci
- WADES
Re: aiguilles de carbu de a/h sur rampe water
Bha oui, ça doit fonctionner, je croyais d'ailleurs que c'était les mêmes ![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
- <mat>
ludo
merci, je vais tenter
ludo
pour ceux que ça peut intérésser les corps de carbu des waters et des a/h sont les mêmes . seul les gicleurs et les aiguilles changent, pour ma part j ai monté des aiguilles d a/h dans ma rampe de water avec gicleur de 130 (devil oblige) 2tours de richesse ça le fais bien . en ce qui concerne le dynojet je le déconseille aiguilles s usant vite,reglages casse couille et surconsommation
- poirse
Bonsoir et merci pour ces infos de qualité, je n'aurais pas su répondre concernant la possibilité de panacher certaines pièces de A&H et W, c'est pour moi une bonne information même si ma rampe de 40 se porte bien et si la BST38SS est dans les starting blocs ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Il me semble que les rampes BST38 de 750 W de 92 comportent un capteur en + sur les corps de carburateurs (position du papillon ?) .
Je n'ai aucun doute concernant les puits d'aiguille et aiguilles pour les rampes de 1100 W ; par contre j'ai un doute sur les corps de carburateurs qui doivent avoir ce capteur .
