aac gsxr sur gsxf
momoyann
aac gsxr sur gsxf
Message par momoyann »
J'aimerais monter des aac de gsxr sur ma gsxf 600 de 1994.ainsi quels aac de gsxr sont compatible? 750 gsxr - 600 gsxr de quelles années?et oÙ est ce que on peut en trouver! Merci
monte ta bécane comme tu montes une femme
Shan
Re: aac gsxr sur gsxf
Message par Shan »
Je ne saurai pas trop te dire ...
Mais ta 6F à un moteur similaire au bandit 600.
J'ai trouvé ça sur le net
http://forums.moto-station.com/techniqu ... andit.html
Des aac de gsxr750 de 89 ne font gagner apparement que 5cv
Je ne pense pas que le gain sera notable sur un petit moteur (qui n'est pas à vocation sportive comme le 6r) et fragilisera la mécanique.
Modifié en dernier par Shan le 05 juil. 2015, 01:11, modifié 1 fois.
Shan
Message par Shan »
momoyann
Shan> merci pour tes reponses!a ma connaissance, a la base la 6f et la 6r ont le même bloc.seul difference,les aac et la rampe carburateur! Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de changer les aac.
b-slayer
Message par b-slayer »
momoyann a écrit :Shan> merci pour tes reponses!a ma connaissance, a la base la 6f et la 6r ont le même bloc.seul difference,les aac et la rampe carburateur! Voilà pourquoi j'ai eu l'idée de changer les aac.
euh...600 GSXR a partir du 600 SRAD...donc pas un bloc air/huile déjà [wink], ou alors tu as fourché et tu pensais "Bandit" et pas GSXR [sneaky]
Hum, le 600F est un A/H et le 600R est un water ; il me semble qu'entre A/H et water l'écartement des cylindres n'est pas le même, il faut plus de place pour les water, donc les blocs sont certainement pas les mêmes.
b-slayer
c'est juste ce que j'ai écrit au dessus mais bon...je dois écrire dans un langage incompréhensible [whistling] [O_o] [rolleyes]
b-slayer a écrit :c'est juste ce que j'ai écrit au dessus mais bon...je dois écrire dans un langage incompréhensible [whistling] [O_o] [rolleyes]
Je pensais pas te froisser, désolé.
Je voulais juste confirmer tes dires, en précisant un peu plus.
J'aurais peut-être dû ajouter que je te confirmais.
momoyann
je parle des modeles air/huile bien entendu :p
