batterie qui se décharge
gta95
Message par gta95 »
Salut , j'ai ma batterie qui se décharge malgré qu'elle soit branché a un optimate 4 ( batterie sur la moto et optimate brancher a celle ci ) . Je vais démonté la batterie et voir si elle tient bien la charge sans être sur la moto .
Rgsx
Re: batterie qui se décharge
Message par Rgsx »
hum pas bon , ca sent le remplacement de celle ci :Demon07:
gta95
Message par gta95 »
Apparemment elle date de janvier 2015 .
Je l'ai enlevé du gex , elle charge , une fois chargé je verrais si elle tient bien ou pas . Si elle tient le problème vient du gex , une fuite électrique peut etre . A suivre [thumbsup]
Rgsx
Message par Rgsx »
au pire elle doit avoir une garantie alors!
gta95
Message par gta95 »
Ben au pire l'ancien propriétaire est con , impossible de le joindre [biggrin]
Ce qui est étrange c'est les voyants de mon chargeur de batterie optimate 4 , il m'indique un genre d'échec de la charge . Elle m'a fait le même démarrage que tu as eu sur ton 750 mardi dernier [smile]
C'est peut être les deux ruptures qu'elle n'a pas supporter [roflmao] [roflmao]
Rgsx
Message par Rgsx »
tu as pas inversé les polarités de l'optimate [biggrin]
y'a de l eau dans la batterie ?
peut être as tu un élément de la batterie en défaut! faudrait tu mesures la charge moteur tournant voir si ton régulateur n'es pas HS et qu'il ne depasse pas les 15V
gta95
Message par gta95 »
Non je n'ai pas inversé les polarités [biggrin]
Oui les niveaux sont bons .
Pas encore fait test moteur tournant .
Mais comment expliquer qu'elle se decharge meme avec le chargeur brancher jour et nuit [thumbsdown]
SHOG'
Message par SHOG' »
tu dis que le niveau est bon...........mais reste t-il encore de l'acide dedans ? et non pas uniquement de l'eau déminée.
au pire , vidange la , refait un niveau de charge complet.
ds le pire des cas, si elle est naze , ça t'aura couté un pack d'acide sulfu et un peu d'eau déminéralisée. [cool]
le 11/06/2013
gta95
Message par gta95 »
SHOG' a écrit :tu dis que le niveau est bon...........mais reste t-il encore de l'acide dedans ? et non pas uniquement de l'eau déminée.
Oui les niveaux sont bon , après je ne sais pas si il y a de l'accide dedans . Ton idée me paraît bonne [thumbsup]
gta95
Message par gta95 »
Bon , fin de la charge a 9h40 , batterie sur l'établi j'ai 13'13 v , a 11h40 j'ai 11'95 v , a 13h20 j'ai 11'78 v , a 16h20 j'ai 11'61 v , a 19h20 j'ai 11'51v [thumbsdown]
Je vais relever la tension demain matin .
Je pense prendre une batterie origine yuasa YB14l-A2 , a 43 euros livraison offerte . Au moin je vais repartir avec une batterie neuve et bien chargée avec de l'acide [smile]
Rgsx
Message par Rgsx »
enleve les bouchons et retourne la batterie au dessus du reservoir si au bout de 2 h il n'y a plus de peinture sur le résé c'est qu'il y a de l'acide [roflmao] [roflmao] [roflmao]
je deconne faut pas le faire hein!
gta95
Message par gta95 »
Ça marche aussi pour l'intérieur ? [roflmao] [roflmao]
Bah pour l'acide, si tu veux en avoir le coeur net, achète un pèse acide ou trouve qqun qui en a un.
gta95
Message par gta95 »
Batterie remplacée et ca tient la charge [thumbsup]
Pour info j'ai mis une batterie d'origine pour 43 euros livrée
http://www.batteryset.com/batteries/191 ... 05541.html
