Dunlop Qualifier 2 ?
Rgsx
Message par Rgsx »
Qui a deja monté ce pneu a l'arriere d'un 1100 DUNLOP QUALIFIER2 180/55 17 car moi il ne passe passe
par contre il passe sur mon 750 [thumbsdown]
Shan
Re: Dunlop Qualifier 2 ?
Message par Shan »
Si c'est la taille préconisée (et je pense que tu as vérifié), ce n'est pas logique que ça ne passe pas et qu'il y ait une gêne au niveau du bras oscillant ou autre.
Rgsx
Message par Rgsx »
ouai je comprends pas ...j'ai changer le kit chaine sur le 11 faut je regarde la couronne ca se trouve elle n'a pas asser de déport
mais la ca frotte sur la chaine et de l'autre coté sur la barre de l'etrier
quand je met la jante sur le 750 y'a meme de la marge
R one
Message par R one »
salut
je sais que tu connais bien tes meules
mais c'est peut etre un bras oscillant de 11R 89?
j'ai eu ce genre de problème quand j'avais montée une jante 5.5 sur mon 11R89 de cote
c'est vrai que c'est space.
tiens nous au jus
Mécanicien Moto(riste)
Rgsx
Message par Rgsx »
ben non j'etais monté en conti attack 180/55 17 dessus et j'avais pas de soucis mais le Dunlop me pose probleme .... je redemonte et je repasse en conti attack voir , ca sert d'avoir plusieurs jantes lol.... et je veux pas dire de conneries mais les bras oscillant sont les meme seul l'arbre de sortie de boite est plus court ainsi que le porte couronne du 89 et la jante plus etroite
R one
Message par R one »
c'est vrai que j'avais résolu le problème est montant des entretoises en sortie de boite,porte couronne
et une pate de maintien d'etrier ar maison (plus de parallélogramme avec le long tirant)
après les largeurs réelles de pneus en 180 varient
peut etre que le dunlop se rapproche plus d'un 190 (à mesurer?)
A+
jeff34
Message par jeff34 »
problème récurrent, les dunlop taillent plus large, ils s'approchent d'un 190, déjà parlé dans une autre section , je sais plus ou...
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Rgsx
Message par Rgsx »
merci les gars effectivement je l'ai mesuré il fait 10 mm de plus que le conti attack [eek] impressionnant pour 2 pneu en 180, il passe sur mon 750 de 90 et pas mon 11 de 90 j'ai un deport superieur de 3 a 4 mm de la couronne du 750^par rapport au 11
Message par Louloup »
Sur 1100 1992 c'est également trop juste coté chaine .
bandit 5601
Message par bandit 5601 »
Sur mon 92 ça passe
un air huile sinon rien
Rgsx
Message par Rgsx »
ouai je pense que ca peut etre du au different kit chaine surtout de la couronne ( me dites pas que la couronne est montée a l'envers j"ai bien regarder les inscriptions sont bien a l'exterieur
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
j ai le meme souci sur mon 11 de 92... apres qqs ca gene plus....
