Bougies qui grillent tous le temps sur 1100 Gsxr-w
médiator
Message par médiator »
Bjr à tous , voilà : mon moteur refuse les bougies que j’arrête pas de changé parce qu'il y a toujours un cylindre ou deux aléatoires qui me les grillent .. [frown]
Pourtant NGK CR9E ... ma config. actuel et : filtres BMC , dynojet , arbres cames Yosh. (les deux ) , boitier Vance , échappement sur mesure 4/2 , je pense que je devrais mettre autre chose comme bougies mais lesquelles ?
Z'auriez pas une petite réf. :admin:
Devrais-je pas monté des bobines H.T + les fils pour cette config. avec autre chose bien sur que ses bougies d'origines..? je pense que oui ,
d'après les tests ils disent que l’iridium ça donnerai ça :
Mais bon je préfère m'en réfèrerai à vous ... :ico_yeah4:
titte photo de ce que à quoi ressemble ce qui me donne la pêche tous les matins pour allez bossé ... :VroumVroum18:
b-slayer
Re: Bougies qui grillent tous le temps sur 1100 Gsxr-w
Message par b-slayer »
elles sont d'origine tes bobines ?
si oui, trouves-en de 1250 bandit, montes-y un jeu de fils en silicone et ré-essaye, tu verra, t'en grillera plus...j'ai eu exactement ce probleme sur mon ancien 750W [wink]
nota, tu aura beau tester les valeurs et être dans les tolérances de la RMT, c'est pas pour autant qu'elles ne seront pas nazes...
Message par WADES »
Pas mal la bête [thumbsup]
Je dirais qu'avec ta config , tu aurais peut être un rendement légèrement meilleur avec des iridiums. Mais il n'y a pas de raison pour que tes bougies claquent,
les iridiums claquent aussi [wink]
J'ai perdus pas mal de temps pour le même problème et finalement résolu avec des autres bobines d'allumage (occasion, les bobines de bandit conviennent)
Il m'est encore arrivé de claquer une ou deux bougies après avoir rouler sous un déluge à cause des filtres bmc mais vu l'état de ton polissage, tu ne dois pas
roulé souvent sous la pluie où alors tu frottes beaucoup [cool]
Le temps d'écrire mon message, b-slayeur avait déjà répondu. les grands esprits se rencontrent [wink]
cedron
Message par cedron »
Comme dis plus haut [rolleyes] change tes bobines et fils [thumbsup] perso j'ai pris des dyna 3 ohms (les vertes) + fils ngk avec antiparasites et nickel [thumbsup]
médiator
Merci des conseils que j'vais suivre...je change le faisceau d'allumage, les bobines et les bougies, vrai que j'évite la pluie :VroumVroum06: pas fou moi ...
sur Dax j'ai pas à me plaindre question temps .
ça vient des éclaires sur la peinture. [whistling]
MadMax a écrit :ça vient des éclaires sur la peinture. [whistling]
[roflmao] [roflmao] [roflmao]
