Réglage soupapes 1100 gsx-r M
GSX-R 1100 M
Message par GSX-R 1100 M »
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir il y a pas longtemps ma 3ème gsx-r 1100 de 91 donc modèle "M" de ma vie de motard et je voudrai savoir si le moteur au niveau réglage soupape était à pastille ou réglage par vis-contre écrous ?
Merci à tous
Leo
Seul la passion fait qu'on pense avoir la meilleure moto
La GSX-R 1100 un TGV sur 2 roues
R one
Re: Réglage soupapes 1100 gsx-r M
Message par R one »
salut leo
c'est à pastille si moteur 90-91
R one
Mécanicien Moto(riste)
R one
Message par R one »
j'ai pas encore bu le café
si moteur 91-92,le 90 est à ecrou
R one
bill
Message par bill »
Comme le 88 alors? Vous mettez combien de temps pour un réglage en moyenne?
Bill
Bill
11r de 1988
nico37
Message par nico37 »
Salut ,quand je règle sur mon 89 je fait pas trop attention mes peut être 1h30 ,démonté les carénage pour choper le doigt d'allumage etc...... [wink]
tu freines!!..................tes un lache!Image
dan70
Message par dan70 »
oui seule le 91 et 92 ( mm moteur,carbu ....... seule le colorie change ) réglage a pastille
pour répondre a Bill sur mon B12 ( réglage avec écrous ) je dirais aux alentour de 4 H
11 r 92
bill
Message par bill »
dan70 a écrit :pour répondre a Bill sur mon B12 ( réglage avec écrous ) je dirais aux alentour de 4 H
Ah ouais, quand même!!! [eek]
Bill
11r de 1988
GSX-R 1100 M
Merci pour vos réponses !
Donc si réglages par pastilles dépose des AAC ou pas forcément ?
dan70
Message par dan70 »
je suis lent [biggrin]
pour démonté le cache culbuteur y a pas mal d'accesoire a retiré ...... boite du P.A.I.R , bobine, cache latéral ( version S ) quelques durite en +
11 r 92
dan70
Message par dan70 »
GSX-R 1100 M a écrit :Merci pour vos réponses !
non tu pousse les linguets pour avoir accès aux pastilles, mais je te conseil de te procuré la RMT pour les réglage et les couples de serrage
lors du remontage du cache culbuteur il faudra mettre de la pate sur le joint ........ préconisé pars Suzuki sur la RMT
11 r 92
jackdaniel
Message par jackdaniel »
Le moteur de 11 91.92 est à pastilles et non pas à vis écrou donc pas comme le 88.......
GSX-R 1100 M
Ok merci pour l'info.. [wink]
Ouep je confirme, les soupapes des 1100R A/H sont à vis+écrou jusqu'en 90 (86 à 90) et à pastilles en 91-92.
Pour les réglages, tu as toutes les docs (RMT et SUZ atelier) ici :
post677484.html
Par contre, y'a tellement eu de bidouilles sur les GEX, que tu ne peux guère savoir de quelle année est le moteur, même avec son N° on ne peut faire que des approximations ; à moins que que tu aies vérifié chez SUZ que tu as bien le moteur d'origine dans ton cadre.
didier11r a écrit :Ouep je confirme, les soupapes des 1100R A/H sont à vis+écrou jusqu'en 90 (86 à 90) et à pastilles en 91-92.
post677484.html
avec les bidouilles tu peux même avoir un moteur de 92 avec un réglage vis/écrou [wink]
GSX-R 1100 M
Mais mis à part les réglages soupapes, est ce que le rapport volumétrique de la chambre de combustion est différant ??
