qui s'y connais en vieille hi-fi dans la salle? du nouveau
dudule
Re: qui s'y connais en vieille hi-fi dans la salle? du nouve
Message par dudule »
ça c'est de la réponse ,je te remercie [smile]
pense tu que les haut parleurs que j'ai mis en lien (dans le début du post que j'ai réédité) iraient bien avec ma sono?
ça a l'air pas mal a priori
Shan
Message par Shan »
dudule
je vais voir pour le tarot avec le gars qui me les propose
ceci dit rien que au poids de l'ensemble (on passe de 1 à a7/8) c'est a compter les hp que je veux mettre mesurent 1m de haut
faut que je regarde ça
la question est est-ce que ça peut le faire pour écouter du maiden / slayer et autres (je n'ai pas le vinyle de rené la taupe, ou johnny , dsl pour les puristes)
Si tu veux prendre le temps de faire un choix ad hoc pour toi, impossible de le faire sans écouter, à moins de trouver des comparatifs et avis de magazines spécialisés.
Par contre, sur le papier, tu peux controler qqs valeurs techniques, comme l'impédance (4 ou 8 ohms, vérifier ce que ton ampli accepte sous peine de déterioration de l'ampli), et la bande passante, sachant que la plage moyenne de l'oreille humaine c'est 20Hz (pour les basses) à 20KHz (pour les aigues).
Si tu comptes utiliser ton ampli avec volume à fond, il faut bien sûr que la puissance admissible par les HP soit bien supérieure à celle de l'ampli, sous peine de saturer le son ou même détériorer les HP, mais sans tomber dans l'inverse non plus, inutile de mettre des HP 100W sur un ampli de 4W !
werner
Message par werner »
didier11r a écrit :la plage moyenne de l'oreille humaine c'est 20Hz (pour les basses) à 20KHz (pour les aigues).
20 Hz quand on est gosse ...
Quand on vieillit, qu'en plus on écoute du hard et que l'on a un 4 en 1 sur un 1100, on est loin des 20 Hz.
Le 55 Hz t'ira largement !
Meilleure plage et rendement d'un ampli de cette époque là, c'est le deuxiéme tiers du volume.
Si le volume va de 1 à 10, grosso merdo entre 4 et 7
Signé Werner, truffe qui se souvient vaguement de ses cours d'électronique
Bruno
Message par Bruno »
Une oreille capable d’entendre de 20hz a 20khz ça s’approche plus de la théorie, en général c’est plus proche de ce qu’annonce Werner.
Concernant les enceintes il n’y a pas de mystère, pour descendre bas en fréquence il y a besoin de HP de grand diamètre ce qui donne une enceinte de grand volume, ce qui est souvent oublié c’est le rendement exprimé en dB, la puissance c’est bien mais si c’est avec un rendement déplorable cela ne sert à rien.
Petit exemple, une enceinte d’un rendement de 91db aura un volume sonore deux fois supérieur a une enceinte d’un rendement de 88db, ceci avec la même puissance à la source.
La progression du potentiomètre de volume des amplis est majoritairement logarithmique et non linéaire , ce qui détruit les hp ce n'est pas toujours une puissance excessive mais la distorsion que l'ampli génère quand il se met a genoux.
Message par Louloup »
Attention a la dynamique des CD sur de vielles enceintes .
J'ai souvenir d'un pote qui possèdait un ampli et préampli NAD avec une platine disque audiophile et des enceintes Jean-Marie Renaud 4 voies .
Un jour je me suis pointé avec ma platine Laser et un CD de Dire Strait (Brothers in Arms).
Après plusieurs écoutes les 2 haut-parleurs d'aigu avait dégagés sur les enceintes ...
Bruno a écrit :Une oreille capable d’entendre de 20hz a 20khz ça s’approche plus de la théorie, en général c’est plus proche de ce qu’annonce Werner.
En six lignes réussir une tel explication..... respect :admin:
Et ceci n'est pas de l'ironie (Marcodelsun [cool] doit savoir de quoi je cause)
marcdusoleil
Message par marcdusoleil »
oui des fois on sait pas si tu blague ou pas, la je pense savoir mais dans le doute je ne m'exprimerais pas [biggrin]
MadMax a écrit:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
bien cool ce sujet si je peux m' incruster je veux mettre du son dans le salon surtout pour le cinéma en fait il y a des truc qui paraissent pas mal chez easycach et compagnie des enceintes focal ,bose,technics ect y avais un ensemble jbl 5.1 avec un ampli yamaha pour 300 € la semaine dernière mais comme j' y connais rien enfin je sais que c est du bon mais bon a quoi tu prend pas le même matos pour regarder maitre gims ou the wall ?
