Durit frein origine pour 1100 87
Shan
Re: Durit frein origine pour 1100 87
Message par Shan »
j.fredo a écrit :salut ,
ne mets pas de dot 5 dans ta meule ,elle n'est pas prévue pour ,les joints ne vont pas aimer ,mets du 4 qui est trés bien et tu ne seras pas emmerdé [wink] .
Oui c'est ce qui est dit pas de dot 5, mais du 5.1 c'est ok [wink]
willterras
Message par willterras »
J'ai reçu le nécessaire pour tout changer et commencé à purger l'avant avant le changement des durits. Problème en voulant ouvrir le bocal du maitre cylindre, les deux vis crucis sont bien serrées et fragile, l'une d'elle à déjà morflée au niveau de l'empreinte. J'ai un tournevis à frapper mais il va falloir que je tombe la bulle pour y accéder.
Vous avez une technique spécial pour y arriver sans tout casser ?
Message par Louloup »
Dégrippant de qualité et laisser agir + tournevis de qualité .
Ne pas hésiter a mettre quelques légers coups de marteau sur le tournevis
Sinon percer l'empreinte et la tète de vis puis démonter le reste de la vis avec une petite pince étaux .
Profites en pour démonter ton maitre cylindre et tout nettoyer .
willterras
Oui, c'est ce que j'ai essayé avec plusieurs embouts différents de bonne qualité mais en vain. Les vis sont vraiment fragiles.. je vais laisser le dégrippant agir encore un peu avant de retenter et je remonterais d'autre vis.
J'ai eu le mème pb récemment un maitre cylindre d'embrayage du 1100 87 et j'ai percé les tètes de vis ...
willterras
Elles sont venues au tournevis à frapper, j'ai desserrer, tourner sur le demi guidon et resserrer le levier de frein avec le maitre cylindre pour pouvoir passer le tournevis sans risquer d'abimer ni de démonter la bulle.
Je devrais avoir fini demain si tout va bien [smile]
