parlons d'huile
- caly78
Re: parlons d'huile
on peut prendre de l'huile dans les grandes surfaces mais impérativement pour moto et non pour voiture(du à la boite de vitesses commune au moteur pour les motos et non pour les autos)
je prend extralub moto qui est une très bonne huile
caly78
- WADES
Re: parlons d'huile
Comment peux tu dire ça alors que tu colle un lien dans ton post précédent
. Lien de moto mag où c'est une huile auto
qui sort vainqueur(rapport qualité/prix) de leur test![ninja [ninja]](./images/smilies/ninja.png)
- caly78
Re: parlons d'huile
je dis ça car comme je vous disais je met de l'extralub spécial moto et je mettais ce lien pour comparer cette marque huile précise au castrol selon le tableau!!!
je ne prendrai pas le risque de mettre une huile voiture dans ma moto (malgré que je sais que beaucoup le font)
caly78
- jd
Re: parlons d'huile
perso j ai roulé avec de 5w50 dans le gold et ras
Re: parlons d'huile
le ricard carrefour fat 45° aussi, pourtant c'est pas le même que l'original...Louloup a écrit :L'huile Carrefour moto 4T est une 10W40 semi-synthèse.
Je ne vois pas pourquoi elle serait différente par rapport au mème type d'huile mais de marque connue .
et c'est idem avec tous leurs produits!
- jd
Re: parlons d'huile
faut pas tout mélanger( surtout avec de l eau) . ricard est une marque déposée alors que l huile réponds a des normes communes aux autres marques . comme je l avais déja dit , je pense qu une huile supermarché d aujourd hui est a mon avis de qualité au moins équivalente a une huile spécifique moto d il y a 20 ans .
- WADES
Re: parlons d'huile
Tout a fait d'accord avec jd, l'huile est un produit qui a vraiment évoluer et ce serait dommage de ne pas en profiter. il suffit de regarder l'écart préconiser par les constructeurs entre 2 vidanges sur les véhicules actuel.
Garder la semi synthèse 10w40 c'est comme garder sa monte de pneu d'origine car
c'était préconiser par le constructeur en 1990
Mais ce n'est que mon avis, pas un conseil![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
tito77170
- Membre éclairé
Re: parlons d'huile
bonjour, je voudrais avoir des avis de gens averti,je lis partout qu'il ne faut pas re compléter un niveau d'huile avec une huile d'une autre marque,mais pourquoi, de l'huile c'est de l'huile,on à juste les additifs qui changent,du moment que l'indice de viscosité reste le même, au pire ça se mélange.
Alors argument commercial,ou réel intérêt ? Je suis intéressé par d'autres réflexions
cdlt
cdlt
- WADES
Re: parlons d'huile
Les huiles de même type sont compatible en général, mais il faut quant même utiliser le même type . Ne pas ajouter de l'huile minérale dans de l'huile de synthèse par exemple.
Mais comme déjà dit, la première qualité d'une huile est sa présence
D'après un formateur, lors d'une vidange, on peut monter en gamme (passer par ex de la semi synthèse vers de la full synthètique )
mais le contraire est fortement déconseillé .
- R one
- Membre chevronné
Re: parlons d'huile
les huiles semi synthétiques et synthétiques sont miscibles entre elles, alors 2 huiles de semi synthese différentes entre elles cela le fait sans problème.
quand le mécano moto fait une intervention sur une meule,exemple kit chaine ,normalement il devrait faire ce que j'appelle personnellement une révision de sécurité:les niveaux de différentes liquides,les tensions de cables,la pression des pneus...
et aussi faire un essai routier (assez peu pratiqué dans les concessions ou j'ai bossé mais toujours dans mon ancien bouclard)
donc il mélange l'huile qu'il utilise avec celle du moteur pour faire l'appoint et il n'y a aucun problème (meme si leurs viscosités sont un peu différentes)
pour l'expression "la première qualité d'une huile c'est sa présence",c'est pas de moi mais d'un prof de mon père en apprentissage mécano auto au début des années 50
et depuis il est sur que la qualité des huiles ne cessent de s'améliorer ainsi que les prestations des moteurs,mais le principe reste le meme
A+
R one
A+
R one
Mécanicien Moto(riste)
- Shan
Joe CARBU
Re: parlons d'huile
Concernant leclerc je ne comprends pas pkoi les gens achètent de la "tech 9" pas beaucoup moins chère le L par rapport à dans mon leclerc en tout ça) ils vendent juste à coté à super prix de la elf moto 10w40 road à 8.50 le L (pour info la même huile ELF chez carrefour c'est 12.€ 99 le L) .
Donc faut pas dire que les huiles motos sont très chères .
Moi depuis moins d'un an j'achète chez un grossiste en huile sur le net pour la moto (lubuniversal) prix intéressants , choix , promos ..... à part l'huile voiture (toujours de marque) qui a un déjà de super prix dans les super marchés (surtout pas dans les centres auto : là c'est +5 à 10€ par bidon mdr) .
Les huiles de supermarché sont des huiles retraitées (recyclées) et les formules ont déjà pas mal d'années .... fallait s'en douter vu la différence de prix .
De plus leur fournisseur peut changer tout les 2 à 3 ans (appel d'offre) , donc ce qui était vrai en 2010 ou 2007 (comme les tests de magazines qui testent seulement le rapport qualité/prix ...... pas les "performances" d'une huile) ...... c'est plus bon aujourd'hui ( pour info l'huile carrefour 5w50 à baissée en normes sur le bidon fin 2014 SG/CD auparavant SL/CF à partir de là que j'ai arrêté d'en mettre dans ma voiture et bizarrement ma conso d'essence à baissée avec des huiles de marque .... ;) ).
Je préfère une huile de marque qui a des normes légèrement plus faibles sur le bidon (mais réelles) qu'une huile de supermarché avec de fausses normes inscrites sur le bidon ;) .
Sinon je rajoute à vos dire "oui la carrefour ou la leclerc moto sont de super huiles c'est les tests qui le disent" .... faites comme moi demandez les fiches techniques au fabriquant et vous verrez que ce sont des huiles bagnoles et que les indices du bidon sont souvent faux (j'ai fait la démarche à l'époque sur l'huile moto hyper U que j'ai utilisée (j'ai utilisée la carrefour aussi) et bien qu'elle fut ma surprise quand j'ai reçu la fiche technique officielle de durand production (huile auto semi synthèse 10w50 alors que vendu comme étant 100% synthèse et moto jaso ma .....)
- jd
Re: parlons d'huile
SG/CD auparavant SL/CF . sauf erreur de ma part , justement elles ont progressées puisque plus tu monte dans l alphabet et meilleurs sont les normes
- médiator
Re: parlons d'huile
Ha l’éternel débat sur les huiles...j'ai rouler avec pas mal de motos avec de la carouf ou de la Leclercs et pour ma part jamais eu de soucis ,que ça soit avec sportives, roadsters ou trails
(25 ans de moto quand même) ha oui j'ai pas de caisse alors de la route j'en ai fait et j'en fait tjrs alors je pense qu’au-lieu de débattre de ce que vous avez vu ou pas sur la toile
le mieux ça serais tous simplement je pense de se fier à l'expérience des motards qui les ont tester nan ? Les grands fabricants sont pas dupent ils savent qu'il y a 1 marché pour ceux qui sont près à y mettre le prix
et ils savent aussi qu'il y a 1 marché pour ceux qui n'ont pas trop les moyens , pas à vous qu'ont va apprendre ça et si vous saviez ce que votre mécano met dans votre bécane comme huile ..Leclercs ou carrouf n'a rien à envier
à la leur bin faut faire du chiffre ...voilà de ce que j'en dis par expérience et ça c'est important histoire de pas faire perdre la tête aux prochaines générations qui nous lisent...
- caly78
Re: parlons d'huile
et oui comme tu dis l'éternel discours sur l'huile et forcément chacun à son propre avis sur la question!
et moi je pense qu'il faut se fier à sa propre expérience car évidemment on trouve des avis divergeant sur le net!!
moi je vote pour l'huile extralub SPECIAL MOTO de chez leclerc toujours mis celle ci et 0 problème![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
caly78
