réglage apres montage kn
- zacki57
bonjour a tous,j'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire s'il faut obligatoirement installer un kit dyno apres avoir installer des filtres kn a la place de la boite a aire,s'il ni a pas moyen de ne que modifier le crantage des aiguilles sans changer les gicleurs,si quelqu'un la dèja fait,ca serai cool de me passer l'info,merci.Ha oui,j'oubliai c'est une rampe de 40 d'origine d'1 11 de 92
Re: réglage apres montage kn
pas besoin de mettre un kit dyno !!!
mais il te faudra surement changer tes gicleurs par contre![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- poirse
+1, Pas de dynojet! juste un bon réglage. Dommage de faire du burn avec ta machine :(
- zacki57
merci pour les reponses les gars,je vais essayer sans changer les gicleurs,juste les crants des aiguilles,pour le burn c'etait exeptionellement pour un mariage
- WADES
Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
tu devras monter tes GP de 10 points environ. Mais rien n'est vraiment établi, il faut essayer pour trouver le meilleur réglage.
Ou passer sur un banc avec analyseur de gaz pour optimiser le réglage mais c'est forcément des frais en plus![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Modifié en dernier par WADES le 15 janv. 2016, 18:23, modifié 1 fois.
Joe CARBU
Moi petit doigt me dis qu'il va encore y avoir des K&N tout neufs en vente dans pas longtemps ..... ![cry [cry]](./images/smilies/cry.png)
- poirse
Pas de Dynojet et surtout pas de kn non plus... Ca va encore pleurer.
- zacki57
en fait je monte des kn car j'ai du supprimer la boite a air faute de place après une modif en street,maintenant la synchro et faite donc au ralentie elle tourne nickel mais quand je tourne la poignée elle s'étouffe,normal vue que j'ai le bon rapport air-essence,donc je voulais juste savoir si certains on déjà fait cette modif,qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur rapport,voila ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- WADES
WADES a écrit :Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
WADES a écrit :WADES a écrit :Salut, tu peux toujours essayer juste de remonter tes pointeaux de 1 voir 2 crans .C'est gratuit et facile à faire . Mais ce ne sera certainement pas suffisant et
- poirse
Si tu passes en street tu démontes ton carénagezacki57 a écrit :en fait je monte des kn car j'ai du supprimer la boite a air faute de place après une modif en street,maintenant la synchro et faite donc au ralentie elle tourne nickel mais quand je tourne la poignée elle s'étouffe,normal vue que j'ai le bon rapport air-essence,donc je voulais juste savoir si certains on déjà fait cette modif,qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le meilleur rapport,voila
- zacki57
oui,complétement a poile
- poirse
Ah oui! quand même!
Que vas-tu faire de ton carénage? s'il est vraiment super propre et que tu le vends, fais-moi signe STP !
1986ers
Alors ces K&N t'as fini par les régler ?
guinet0601399
guinet0601
j'ai le même problème
je suis a mon 30eme essai et ça s’étouffe toujours
avec des gicleurs + gros aussi
si jamais tu trouves une solution merci de me la communiquer
bon réglage
bon réglage
