compatibilité rampe carburateur
momoyann
Message par momoyann »
Suite à ma recherche pas fructueuse d'une rampe carbu. pour ma 600 F, j'aimerais savoir quelles sont les rampes carbu. compatibles pour une 600 F de 1994 (air huile).
monte ta bécane comme tu montes une femme
momoyann
Re: compatibilité rampe carburateur
Des réponses ...
A l'origine, en 1988, le 600F était équipé d'une BST31.
En 1990, il est passé en BST33.
En 1998, il est passé en BSR32, avec le système PAIR qui réinjecte des gaz d'échappement dans la carburation.
Donc ton 600F est équipé d'origine en BST33.
Je ne vois pas d'autre A/H équipé en BST33.
Je pense que le plus simple est de monter une BST34, tirée d'un GSXF1100 (tous millésimes) ou d'un GSXR1100 de 1986 à 1988 ; les entr'axes sont identiques sur tous les A/H, mais il te faudra les pipes d'admission qui vont avec. Pour les réglages, je suis pas spécialiste du domaine, mais y'en a ici.
momoyann
merci pour l'info didier
momoyann
dur de trouver des bst 33/34.par hasard, une 38 venant d'une 750r irait elle? bonne année à tous en passant.
Physiquement, tu peux monter toute rampe d'A/H, à condition de monter les pipes qui vont avec.
Par contre, si tu montes un diamètre différent d'origine, tu pourras pas mettre la boite à air.
A ma connaissance, les rampes A/H MIKUNI BST sont : 33, 34, 36, 38, 40.
momoyann
il va donc falloir attendre ... si quelqu'un en a ça m'aiderait bcp.c urgent,ma 600f s'est assez reposée
poirse
Message par poirse »
Bonsoir, faudrait voir pour une rampe de bandit 600, ça peut peut-être coller? il y en a à tous les coins de rue.
art66
Message par art66 »
ou une rampe de 750 inazuma, je crois que c'est du 34 aussi
Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais
art66 a écrit :ou une rampe de 750 inazuma, je crois que c'est du 34 aussi
Oui mais c'est du KEIHIN CVK32 ; dans la doc SUZ ils donnent l'alésage à 32,5.
momoyann
recherche pour mariage urgemt bst 33 ou bst 34
Shan
Message par Shan »
momoyann a écrit :recherche pour mariage urgemt bst 33 ou bst 34
Je t"ai répondu sur le post, lien ebay.
