bonjour,
j'ai remarqué que la longueur de mes faisceaux électriques sur ma 6f étaient longues(encombrant a certains endroits car ils "serpentaient"un peu partout),alors que pour atteindre les anti parasites de la 1ere et de la 3 ème bougie, il ne fallait que quelques cm.
j'ai donc décider de les coupés afin qu'ils soient plus courts et moins encombrants.
ma question est que :1) cela modifierait il la résistance de mes faisceaux ?
2) cela aurait il un mauvais impact sur l'allumage?
merci d'avance pour vos réponse.
momoyann
monte ta bécane comme tu montes une femme
momoyann
- Shan
Re: faisceaux électriques
Tu parles des fils de bougies ? c'est bien ça?
Si oui, je ne vois pas quel impact sur ton allumage cela aurait il de les raccourcir, du moment que la connexion est correcte.
Si tu parles de ton faisceau électrique, il faut que les fils soient soudés au raccord et protégés avec de la gaine thermorétractable, surtout pas de cosses.
momoyann
effectivement je te parle des fils des bougies. plutôt rassurant si tu dis qu'y a pas de souci. :)
