bonjour
j aimerai monter une ligne complète yoshimura 4en1 acier mais cela ne passe pas sous le carter d huile d origine, j ai regarder sur le forum et a première vue il faut changer le carter, la crépine et les tubes d huile ??
quelqu un a deja fait ce montage?
un carter d huile de bandit 600 monte t il ?
merci pour vos reponse
mise en place 4 en 1 yosh sur 1100 gsxr 89
cedrik
- Membre éclairé
- dan70
Re: mise en place 4 en 1 yosh sur 1100 gsxr 89
c'est une ligne de 750 que tu as car une ligne Yosh de 1100 sur un 1100 passe sans soucis !!!
cedrik
- Membre éclairé
oui il me semble que c était monté sur un 750 de 88
- dan70
plus qu'a trouver une ligne de 1100 si tu veux pas te faire chier avec toute ces modif ............. enfin perso c'est ce que je ferai ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
cedrik
- Membre éclairé
oui mais galere a trouver
- <mat>
ça doit être une ligne yosh pour cul-carré ou 750r90-91 qui ont des carters d'huile décentrés.
Les 7R88-89 ont un carter qui ressemble beaucoup à celui des 11R89-92
photo des 3 carters
11R89-92*****750GSXF-750R88-89*******750GSXR90-91 et 11R86-88
pour monter un carter de 750R90-91, il te faut donc
- le carter
- les durites (pas les mêmes) avec leurs grosses vis qui vont sur le carter
- la goulotte de descente d'huile gauche qui permet au machin de pression d'huile de trouver sa place
- une vis BTR un peu plus courte pour remplacer celle au milieu à l'avant droit
photos des goulottes
(750-culcarré derrière et 11R89-92 devant)
Je viens de monter un de 750GSXF (idem 7R88-89) sur mon 1127 pour remplacé celui d'origine qui a la vis foiré (pressé de remonter ça vu que j'avais ce qu'il fallait)
photo des 3 carters
- le carter
cedrik
- Membre éclairé
Ok merci on voit bien les différent carters celui d un bandit y ressemble beaucoup. Je vais essayer de monter les tuyau, la crépine et le carter. J ai quelqu un qui va me prêter c es pièces pour faire un essai
Bravo mat, je me disais depuis le temps qu'on parle de ces carters, il fallait mettre des photos, tu l'as fait !<mat> a écrit :ça doit être une ligne yosh pour cul-carré ou 750r90-91 qui ont des carters d'huile décentrés.
photo des 3 carters
- le carter
En plus, je savais pas qu'il y avait un troisième type...
cedrik
- Membre éclairé
la modif a été faite pour la mise en place du 4 en 1. j ai changer la crépine le carter et les tuyaux et tout est ok. totu viens d un 600 bandit. seul petit soucis radiateur qui touche aux collecteur donc petite patte de modif a faire pour supporter le radiateur.
- <mat>
oui ça arrive souvent!
Sur le cadre des 750, il me semble que les pattes en question sont plus longues.
Extra !
Nouvelle confirmation de tout ce qui a été dit à propos des carters d'huile.
