recherche conseil achat radiateur électriques
bonjour . suite au feu de cheminée que nous avons eu il y a 15 jours , nous envisageons de remplaçer nos grilles pains par des radiateurs électriques a inertie seche car le fluide perd en qualité avec le temps . on m a conseillé 100 w au m2 . que valent les produits 1 er prix ? faut il prendre de la marque ? merçi
Re: recherche conseil achat radiateur électriques
vu que la qualité jouera sur le rendement et donc sur ta facture... [rolleyes]
ne pas négliger l'aspect fiabilité et sav sur plusieurs années.
100w au mètre carré c'est beaucoup je trouve, c'est plus que la puissance avec des grilles pains!
des radiateurs à inertie c'est bien, mais à faire fonctionner avec un bon gestionnaire et un tarif adapté.
[thumbsup]
Rgsx
Message par Rgsx »
décidément JD tu es pas tres chanceux la voiture maintenant la cheminée .... [speechless]
dudule
Message par dudule »
perso je chauffais ma maison (135m2) avec un poele a huile de vidange [laugh]
j'ai eu un soucis qui m'a obligé il y a deux mois de démonter ce bouzin et je n'ai pas eu le temps de monter mon insert
du coup j'ai branché deux radiateurs "d'appoint" le style de radiateurs qui ressemblent a des écrans de télé
j'en ai un troisième ,petit dans la chambre ces trois radiateurs suffisent largement a chauffer ma maison (j'en doutais au début)
Shan
Message par Shan »
D'après ce que j'entends autour de moi, pour une maison, en ce moment ce qui est top c'est le poêle à granulés.
http://www.poeleaboismaison.com/poele-a ... Gwod8LoOxw
Pour un appart', des radiateurs à fluide caloporteur, y'en à a tous les prix, chez moi, 1500 watts, environ 130 e, prix de base, ça chauffe bien et économique, après il y a beaucoup plus cher, et le rendu est meilleur.
ils se stoppent seuls quand la température est atteinte et reprennent si besoin, sont programmables.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400578585
Surtout pas les grilles pains et radiant, ça ne retient pas la chaleur et ça coute cher en energie.
Faudrait un spécialiste en chauffage [thumbsdown] [thumbsdown]
sergio 29
Message par sergio 29 »
J'ai mis du caloporteur programmable dans toute la maison a la place des grilles pains, c'est franchement bien, tu regles piece par piece , grand confort de chauffe, economie sur ta facture , attention au choix, prendre du garantie longue duree surtout sur la partie programmateur qui est generalement la partie qui lache en premier, grand choix a casto ou leroy
Magiq'lolo
Message par Magiq'lolo »
Salut, je suis chauffagiste, une puissance de radiateur se calcul avec un volume a chauffer et non une surface, tu peux me dire quelle hauteur sous plafond tu as, quel type de mur (pierre, moellons, brique, siporex, etc) type de doublage (placo, carrobrique, juste crepit, etc), si tu as bcp de surface vitrée, ta situation géographique et l'altitude à laquelle tu es, ce que tu as en isolation et aussi en quelle année la maison a été faite.
bonsoir et merçi pour ton aide .voiçi les plans de notre maison de 1998 pour faire plus simple . les murs ext sont en parpaings béton et int en brique platriere avec isolation laine de verre avec hauteur de plafond 2 m 50 . garage au nord pignon et terrasse au pignon sud avec acces par porte fenetre non visible sur le scan . région rennes nord , bretagne et altitude 120 m de mémoire a savoir que le grenier sert de pieçe en enfilade pour acceder a une chambre que nous avons aménagé au dessus du 2 eme garage avec isolation en styrodur recouvert de plaques agglomérré puis de toile de verre avec un chauffage inertie seche de 1800 wImageImage
Magiq'lolo
jd a écrit :bonsoir et merçi pour ton aide .voiçi les plans de notre maison de 1998 pour faire plus simple . les murs ext sont en parpaings béton et int en brique platriere avec isolation laine de verre avec hauteur de plafond 2 m 50 . garage au nord pignon et terrasse au pignon sud avec acces par porte fenetre non visible sur le scan . région rennes nord , bretagne et altitude 120 m de mémoire a savoir que le grenier sert de pieçe en enfilade pour acceder a une chambre que nous avons aménagé au dessus du 2 eme garage avec isolation en styrodur recouvert de plaques agglomérré puis de toile de verre avec un chauffage inertie seche de 1800 wImageImage
Je regarde tt ca dans la journée ;)
Magiq'lolo
Je trouve 28w par m3 à chauffer donc 84w par m2.
J'ai mis une t° de confort de 20°C avec un niveau d'isolation de 1,1 (maison faite après 1990)
ok ! merçi , c est cool . est ce que les premiers prix suffisent ou me conseillerais tu d autres produits ?
Magiq'lolo
jd a écrit :ok ! merçi , c est cool . est ce que les premiers prix suffisent ou me conseillerais tu d autres produits ?
Personnellement j'éviterai les premiers prix, si tu as un Richardson ou une coopérative ORCAB près de chez toi, je pourrais t'avoir des prix artisans sur du matériel plus haut de gamme après est ce que ça vaux le coup par rapport a du premier prix je ne sais pas
je me rencarde sur ce que je trouve et je te demande ce que tu en penses si ça ne te dérange pas [wink]
Magiq'lolo
Aucun soucis, au contraire c'est avec plaisir :)
