besoin d'info plaque constructeur
hope7
Message par hope7 »
Salut à tous, comme dit dans ma présentation je suis à la recherche d'un gsxr 750 de 90 mais voilà je souhaiterais savoir si le n°de série suivant le GR7AD de la plaque constructeur doit correspondre au E. de la carte grise, merci d'avance.
Re: besoin d'info plaque constructeur
Oui, le numéro de cadre gravé coté droite de la colonne de direction doit correspondre au E. de la carte grise.
Le numéro du moteur est gravé vers le bouchon de remplissage d'huile. Le numéro du moteur qui était dans le cadre quand la machine a été vendue neuve ne figure nulle part, sauf pour les culs carrés où il est inscrit sur la plaque noire rivée à gauche de la colonne de direction. Mais avec une copie de la carte grise, tu peux aller chez un concessionnaire Suzuki, il te donnera le N° du moteur d'origine, tu pourras ainsi savoir si le moteur qui est dans la machine à laquelle tu t'intéresses est celui d'origine ou s'il a été changé. Pour un 7R90, ce numéro moteur doit commencer par R718, idem pour un moteur 7R91. Il n'y a pas vraiment de règle pour les N°s moteurs, ils ne sont pas identiques aux N°s de cadres, juste une base de données chez SUZ mais qui ne marche que dans un sens : si tu donnes un N° moteur à SUZ, ils pourront pas te dire s'il est de 90 ou 91.
hope7
Message par hope7 »
Merci pour votre réponse donc effectivement il y a un problème de correspondance cadre / carte grise, il semblerait qu' au changement de carte grise en préfecture un erreur de frappe sur le dernier chiffre se soit produite, dommage car la machine en cas de contrôle n'est plus conforme.
