Renovation 1100 GSXR 86
1986ers
Message par 1986ers »
Salut à tous j'entame la restauration de mon 11,
Avec 36 000 km la base est plutôt saine malgré un stockage prolongé en extérieur par le précédent propriétaire c'est une deuxième main.
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7117.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7118.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7119.jpg
Elle est à nu, carénage enlevé, la vidange est faite, les freins en cours de réfection, j'ai d'ailleurs l'étrier avant gauche HS...
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7116.jpg
Quelqu'un aurait-il une paire d'étrier / un étrier gauche dans un état correct ??
Je pourrais les rénover avec les joints que j'ai acheté.
J'ai remarqué sinon que j'avais un silenbloc moteur/boite en alu HS (arrière gauche), quelqu'un en aurait-il un de rechange ? il mesure 50mm je crois.
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7110.jpg
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7112.jpg
idem pour la platine repose pied côté sélecteur
http://i86.servimg.com/u/f86/11/11/97/52/img_7111.jpg
Je cherche donc pour avancer sur le projet :
une platine de repose pied côté gauche
un silenbloc de fixation moteur arrière côté gauche
une chaîne / ou un kit chaine, la mienne est en rouillé très rouillé
des tubes de fourche les miens étant piqués
merci d'avance pour vos réponses et avis
Je posterai bientôt quelques photos
Modifié en dernier par 1986ers le 28 mars 2016, 18:32, modifié 3 fois.
Re: Renovation 1100 GSXR 86
Salut l'ami,
Désolé, mais c'est très difficile de te comprendre... relis ton post [wink]
Message par Louloup »
+1 !
werner
Message par werner »
Yep 1986ers,
Un ch'ti effort.
Sépare les choses parce que sans signes de ponctuation, faut tenir l'apnée et ça mélange un peu tout.
Ex :
1986ers a écrit :Salut à tous j'entame la restauration de mon 11,
La vidangez faites
les cables sont démontés est prêt pour leur ben avant au montage
les freins en cours de réflexion aussi
j'ai d'ailleurs un étrier avant HS quelqu'un aurait-il une paire d'étrier dans un état correct
je pourrais les rénové avec les joints que j'ai acheté.
J'ai remarqué que j'avais un incident bloque attache moteur arrière gauche
j'ai l'impression HS
quelqu'un en aurait-il un de rechange?
Je cherche aussi par ailleurs une chaîne la mienne est en rouillé très rouillé
et des tubes de fourche les miens étant piquer
Tu vois, tu aéres un peu, tu sépares les sujets et tout de suite ça devient plus comprehensible (pour nous du moins).
Signé Werner, truffe copain avec Champollion
Shan
Message par Shan »
Y'a aussi en version Hawaïenne [barefoot]
Hi a pau I hoʻomaka i ka hoihoi hou ana o koʻu 11
Me 36 000 ei ma luna o ka waihona ipu, kŘpa a ola mamua hooloihi ae i lānai nui pūnaewele ma ka mua nona, he lua lima.
I ka moni loa i
uwea ua disassembled makaukau no ko lakou? ieee ma mua o ka piʻiʻana
ka wawahi iho la, he oi aku reflective
I loaa no hoi ka mua caliper HS i makemake kekahi i paʻa kēpā i ka maikai ano
I hiki ke kūkulu hou ami a pau aʻu i kuai ai.
I i kekahi mea au i kekahi hana 'ia e hinaʻi mahope engine hema
I manao HS
kekahi i makemake ma laila i kekahi koho?
I au no hoi nānā hou aku ke kaula i koʻu, he loa Malama Ka Malama Ka
a me ke'ō paipu ua kuu hueloʻawa
aloha aku ia oukou ma ka mua no ko oukou mau pane a me nā manaʻo
I u Mail i kekahi kiʻi koke
Allez, bon courage pour ta rénovation [smile]
mat29
Message par mat29 »
salut bon courage pour ta resto perso j'attends les photos en principe sa parle plus qu'un long texte [wink]
1986ers
[biggrin] ouais désolé les gars en effet
j'avais pas vérifié ce que je dictais ;)
A ben tu vois quand tu veux [thumbsup]
Je qualifierais plus d'entretoise ton support moteur [wink] Ça doit être ta chaîne qui l'a défoncé [unsure] Mais tu ne devrais pas avoir de mal à en trouver [wink]
Les étriers de frein étaient aussi montés sur les 750F, tu ne devrais pas avoir de mal non plus à en trouver.
Là ou tu risques plus de galérer, c'est pour les tubes de fourche et la platine [frown]
j.fredo
Localisation : finistère ,tout au bout ,plus loin tu te noies
Message par j.fredo »
salut,
j'ai quelques vieilleries en pièces ,je dois avoir l'entretoise moteur et p'etre le support de cale pied :Inclassable12:
je regarde [biggrin]
1986ers
Yes ;) :Demon07:
1986ers
Juste une question vous vous y prenez comment pour sortir votre boite a air ??
parce que je crois que moi j'ai merdé [poop] ...
je l'ai pétée en essayant de la sortir par la gauche [mad] en enlevant les manchons et le démarreur.
A posteriori je me dis que j'ai peut-être pas opté pour la bonne solution. [thumbsdown]
Plus qu'a mettre des cornets ou une autre boite.... z'en auriez pas une par hasard ??
j.fredo
pour virer la boite ,faut virer le moteur avant [poop] ,c'est la seule solution pour la sortir entière [wink]
il y en a sur coincoin de temps en temps mais sa commence a etre collector [wink]
1986ers
Ok bon j'ai tout intérêt à remonter des cornets dans ce cas...
J'imagine qu'il y a une configuration spécifique au niveau des carbu ? Gicleurs aiguilles ...
Les miens sont démontés est en cours de réfection c'est peut-être le momentdu coup.
J'ai bien vu quelques postes en traitant mais rien de très précis et pas de solution déjà testé en config et partagée
Ben, ça dépend de plein de choses, de la marque de tes filtres, de ton échappement, etc... [thumbsdown]
Et même avec un config identique, il n'y a pas 2 réglages pareil [whistling]
