road 4 en 190
- jd
road 4 en 190
bonsoir ! y aurait il quelqu un qui aurait monté un road 4 en 190 sur son gsxr 1100 ou bandit car en 180 il est moins large que le 180 road 3 . merçi
- dan70
Re: road 4 en 190
salut JD
pour avoir vu un 190 monter a la place d'un 180 c'est pas jolie a l'usure, le pneu est pincer et il s'use en faisant un sillon sur l'angle
la tenu de route ne doit pas etre super et tu va perdre en agilité
la jante fait 6 pour monté des 190 alors que nous elle fait 5.5
aucun intérêt pour moi
- jd
Re: road 4 en 190
bein le road 4 fait tout petit et on dirait un 170
Re: road 4 en 190
D'après la norme TTRA (The Tire and Rim Association) pour un 190/50 ou 190/55 la jante recommandée est une 6'' ; mais ils disent qu'on peut aussi le monter sur une 5,5''
Par contre, avant de monter un 190, tu devrais prendre sa cote de largeur réelle. En effet, les fabricants ajoutent de la gomme sur les flancs, et la cote de largeur dépasse souvent la dimension théorique. D'après moi, tu ne pourras pas le monter sur un 11R89 sauf à faire qqs modifs, et sur 11R90-91-92 le passage maxi avec la chaine secondaire est 191mm.
Pour ceux intéressés, les modifs à faire sur 11R89 sont les suivantes :
- mettre une jante 5,5'' de 11R90-92
- mettre un porte couronne de 11R90-92 (décale la chaine de 3mm vers l'extérieur)
- mettre une entretoise derrière PSB de 11R90, celle de 11R89 fait 19,4mm de long, celle de 11R90 22,4mm ; attention, 11R91-92 cette entretoise est différente pour cause de roulements de boite différents.
Si c'est juste une question d'aspect, regarde les marques qui ajoutent un max de gomme sur les flancs, comme Dunlop et Bridge ; par exemple j'ai mesuré des Dunlop D207 160/60/17 à 169mm de large, des SPORTMAX 180/55/17 à 188mm de large.
Michelin ont réduit depuis 2015 leurs marges sur les flancs, ce qui m'a permis de monter un 180 sur mon 11R87 sans aucune modif, et qui ne frotte pas la chaine.
- Rgsx
Re: road 4 en 190
Re: road 4 en 190
Petite erreur de ma part, j'ai mis ces longueurs d'entretoise de tête, en fait c'est 19,7 et 22,7 au lieu de 19,4 et 22,4.
La 22,7 c'est la N°43 référence 09180-25094.
Tu as tout ça dans mon récap sur les boites de vitesses 11R 11F 12B ici :
http://didier.clergue.free.fr/gsxr/!Boi ... 1F-12B.xls
En faisant ce montage sur 11R89, ne pas oublier qu'on aura 3mm de moins de portée cannelée pour le PSB, quand au serrage, j'ai pas vérifié ce qui se passe, je suppose qu'il y aura également 3mm de moins, car les Réfs d'arbre secondaire sont différentes entre 89 et 90, à mon avis le 90 est plus long de 3mm.
Re: road 4 en 190
J'ai oublié un détail important sur le 11R89 : la protection de BO contre la chaine, le gros plastic noir fixé au BO et sur lequel passe la chaine ; cet élément se retrouvera décalé de la chaine, donc à voir...
- Rgsx
Re: road 4 en 190
merci a toi Didier ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- jd
Re: road 4 en 190
je pense que je vais monter un 180 pour rester conforme au cas ou ct
