recherche de conseils pour clé dynamométrique
tito77170
Message par tito77170 »
bonjour,je voudrais me prendre une clé dynamométrique qui couvre le bas des plages (du minimum possible jusqu'à 25 Nm), mais je dois dire que je galère dans mes recherches, il y a pleins de marques,et surtout pleins de prix,et dans mes recherches l'un dit "cette marque c'est le top" l'autre dit "facom sinon rien" l'autre répond "facom c'est devenu de la merde" etc...
Donc les critères sont simples, c'est la finition, et surtout la précision, mais le problème c'est que l'on ne peut pas la tester à l'avance,et surtout comment la tester... donc comment faire pour effectuer son choix dans cette "jungle", si quelqu'un à des conseils avisés pour m'aider dans mon choix,je suis preneur.
Cordialement
Shan
Re: recherche de conseils pour clé dynamométrique
Message par Shan »
Oui pas facile de faire son choix
Regarde ce comparatif, il y a pas mal d'avis et de modèles
Après tout dépend de ton budget. [thumbsup]
La KS Tools 516.1432 est apparemment pas mal, de 10 à 100 nm, mais le prix aussi (115 e livrée), enfin autant en acheter qu'une fois.
Principal avantage
La clé dynamométrique KS Tools 516.1432 est un outil extrêmement précis qui vous permettra d’effectuer des serrages parfaitement sûrs à 3% près. Le réglage du couple peut aller de 10 à 100 Nm (8 à 75 Lbf-ft). Sa longueur de 41,2 cm permet son utilisation même dans des espaces réduits. Sa tête de serrage est équipée d’un carré d’entraînement pour des douilles ½ pouce, mais un carré de 3/8 pouce est disponible en option
Car les modèles moins chers sont pas précis (pas tous).
http://lajoliemaison.fr/comparatif/la-m ... ometrique/
J'utilise du KS Tools, très bon rapport qualité/précision/prix...
Si tu suis les conseils d'utilisation (ne pas la laisser en tension, ne pas la faire tomber, ne pas desserrer avec....), elle fonctionne parfaitement
Message par Louloup »
J'utilise du Proxxon ( 2 clés différentes) pour les couples de 5 à 30Nm ( carré 1/4) et de 20 à 100Nm ( carré 3/8); achetées à l'époque chez Hein Gericke Metz.
Pour les couples + importants (axes de BO ; suspensions ) ; j'ai du m"équiper d'une clé dynamométrique qui couvre les serrages de 40 à 200Nm (carré 1/2) ; marque Kraftwerk ; achetée chez un grossiste auto autour des 100 euros .
J'ai également un tournevis dynamométrique Facom pour les couples très faible mais très rarement utilisée.
L'ensemble est en lecture analogique .
J'en suis satisfait.
yienyien89
Message par yienyien89 »
http://www.amazon.fr/KS-Tools-516-1412- ... JQD5CMYQRS
Très bon matos Ks tools. J'ai la 10-100nm comme conseil Shan mais, pas terrible pour les petits couple. Je te conseille celle du lien.
bugomiel
Message par bugomiel »
Comme Louloup, j'ai des clés dynamométriques Proxxon. La petite : carré d'entrainement 1/4, jusqu'à 30 Nm, et la grosse carré 1/2 de 40 à 200 Nm. Je suis un maniaque des couples de serrage et je mécanique beaucoup, donc je me suis beaucoup servi de ces clés depuis des années. J'en suis content. Elles tiennent le coup sans plus d'entretien qu'un coup de chiffon lorsque j'ai fini le boulot en cours. Seul petit regret, j'aurais aimé un couple supérieur sur la grosse clé. Sur les BAR, il y a parfois des couples de serrage supérieurs à 200 Nm.
tito77170
merci de tout vos conseils, et surtout des liens très intéressants, je me suis pris une ks tool
http://www.piecesetpneus.com/Acheter/5161412
c'est pour mon anniversaire, donc autant profiter de pouvoir avoir du bon matos, pour les 20-30 euros de plus que pour la proxxon (suivant les sites bien sur)
si cela intéresse du monde je pourrais vous donner mon avis sur cette clé,enfin si cela intéresse du monde bien sur.
cdlt
feiong
Message par feiong »
Oui les retours d infos sont toujours bons [thumbsup]
tito77170
bonjour, clé reçus aujourd'hui
packaging simple, pas de malette comme sur certaines autres clés, elle à l'air de bonne facture, les clics sont net, elle possède un système d'inversion du carré simple mais ingénieux qui permet de visser ou dévisser sans avoir un clic dans les deux sens,donc j'imagine que ça permet de garder une meilleur précision.
Points négatifs
-le manche est en plastique (certes de bonne facture, mais plastique quand même, si elle tombe on fait comment!?!?)
-elle est bien trop précise (0.1Nm) ce qui rend le réglage long et chiant si l'on veut passer de 10 à 20Nm par exemple, mais bon qui sait peut être qu'un jour dans ma vie je devrais serrer une vis à 6.2Nm!
Merci pour le retour.
L'ensemble du manche est en plastique ??? [geek]
Ou juste la poignée de réglage qui pivote ?
tito77170
la barre qui rejoint le cliquet et en métal,et elle traverse la poignée.
la on voit le principe de réversibilité
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... MwgjKAMwAw
et la le manche et son blocage
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... MwgvKAkwCQ
en point positif j'ai oublier de dire qu'elle avait aussi la graduation en lbf.ft
