[CHERCHE] Embouts de guidon cul rond
Salut à toutes et tous,
Je cherche une paire d'embouts de bracelets de GSX-R A/H cul rond, embouts alu d'origine SUZ, diamètre 32mm longueur 50mm.
Pas obligatoirement en état impeccable, avec ou sans les masselottes en plomb à l'intérieur, avec ou sans vis de fixation M6.
Merci de vos propositions.
caly78
Re: [CHERCHE] Embouts de guidon cul rond
Message par caly78 »
salut Didier,
pourquoi tu ne les prends pas en neuf via le site SUZUKI-PIECES.COM
l'embout + le poids est à 35,39 euros x 2
je les ai commandé sur ce même site, ils sont arrivés très vite ,je te conseille ,c'est des pièces d'origine de qualité d'origine
caly78
Bah justement, pour une fois je trouvais qu'y sont bien chers SUZ pour 2 bouts d'alu alésés !
Et j'avais pas envie de trucs neufs à ce prix pour mon cul carré qui n'a guère fière allure ! J'ai monté une paire que j'avais mais genre "tuning" qui sont moletés, je voulais plus sobre et genre SUZ, donc des vieux de cul rond, quitte à les rénover un peu moi-même. J'avais une paire comme ça, mais galanterie oblige, les ai montés sur le 11R88 de Madame ! Et moi j'en ai pas pour moi [cry]
En plus je les reperce, pour mettre une vis M8 plutot que M6. Sont montés sur des guidons street et non pas des bracelets comme d'origine.
caly78
Ah d'accord,
Moi,j'avais essayé d'en acheter sur leboncoin en occasion ,mais difficile à trouver et ils vendent ça entre 30 et 50 balles,le delta avec les neufs était trop petit,du coup j'ai
pris les neufs.
par contre ,regarde ceux là,ils ressemblent à l'origine mais à prix beaucoup plus compétitifs!
http://www.ebay.fr/itm/KYOTO-Embout-Gui ... Swfl9XA9HK
et un peu de tuning sobre!
http://www.ebay.fr/itm/Paire-de-GSX-R-L ... SwF1dURR-l
caly78
Message par Louloup »
Si pas d'origine ; pas de masselottes internes (on dirait du plomb) qui sont prévues pour limiter les vibrations ce qui est toujours mieux pour les gros rouleurs .
Didier est un grand voyageur.
C'est juste un bloc alu caly ; ça permet juste une belle finition ; et ça perd son rôle premier.
Je crois que j'avais pesé un peu + de 400 grammes pour un embout de guidon complet d'origine pour un 1100 92 .
Il me semble qu'il y a une différence de diamètre également entre cul carré et cul rond 92.
De mémoire embouts de guidons cul carré + légers que cul ronds.
Tu as tenté le coup avec Globorr Didier ?
caly78
Louloup a écrit :Si pas d'origine ; pas de masselottes internes (on dirait du plomb) qui sont prévues pour limiter les vibrations ce qui est toujours mieux pour les gros rouleurs .
Je sais qu il y a une grosse différence de poids j avais des embouts tuning tres leger sur mon 11r que j ai remplace par de l origine avec la masselote interne, mais sincèrement je n ai pas eu de vibration dans le guidon ( a voir peut etre sur long trajet et sur des grosses vitesses prohibees [smile] d ailleurs didier avait lui aussi des embouts tuning qu il veut remplacer par des embouts qui se rapprochent de l aspect d origine
caly78
caly78 a écrit :par contre ,regarde ceux là,ils ressemblent à l'origine mais à prix beaucoup plus compétitifs!
Intéressantes tes trouvailles [smile]
Pour le truc des masselottes, oui j'avais déjà entendu qu'elles sont sensées limiter les vibrations ; je n'ai pas mon 11R89 sous la main, mais si je me souviens bien, sur les 11R cul rond, les bracelets ne sont pas montés rigides, donc dans ce cas, amortir des vibrations, c'est possible, mais pas sur mes guidons street montés bien rigides !
razorbike
Message par razorbike »
salut didier
je doit avoir ça dans une boite
je regarde ça dimanche
a+ christophe
caly78
tu as vu pour ce prix il ne faut pas hésiter [wink] ,sachant que sincèrement je n'ai pas eu de vibration sur mon 11R 1990 avec des embouts de ce style,certes il y a une différence de poids ,qui doit sûrement se ressentir à plus 200 KM/H (moi,j'ai pas senti)
caly78
razorbike
les 11 ont des embouts sans masselottes non [thumbsdown]
viser direct sur l embout [thumbsdown]
razorbike a écrit :les 11 ont des embouts sans masselottes non [thumbsdown]
Si si, les 11R cul rond (1989-1992) ont des masselottes dans les embouts, embout alu, masselotte plomb, le tout percé pour une longue vis tête fraisée M6.
Masselotte = pièce N° 13 ici :
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2015943
caly78
effectivement tu as raison Didier,il y a des masselottes même sur mon 11 R 1990.
Alors Didier ,tu vas prendre quoi au final?
caly78
razorbike
oui oui c vrai elle se vis au bout du guidon [whistling]
et sur les 7et 1/2 c un système compréssion caoutchouc qui sert dans le tube du demie guidon [wink]
caly78
Au fait Didier,tu n'as pas demandé à Philippe? ça se trouve il a des embouts dans son gros stock [wink]
je l'ai contacté dernièrement pour mon robinet d'essence,et on a fait affaire ensemble,merci de me l'avoir fait connaitre
caly78
Bon ben j'ai pris ceux là, gravés gsxr, sur ebay :
