et pour les rondelles en aluminium la différence de poids ne gène en rien le fonctionnement .
1100 gsxr 1992
caillou
Re: 1100 gsxr 1992
Ah! M
alors la tu me fous les boules Loulou, donc plus possible de les trouver d'origine.
et pour les rondelles en aluminium la différence de poids ne gène en rien le fonctionnement .![speechless [speechless]](./images/smilies/speechless.png)
Re: 1100 gsxr 1992
Dan70 n"a pas de soucis avec ses rondelles maison en alu.
caillou
Re: 1100 gsxr 1992
voici les photos des aiguilles avec leurs rondelles plastique, quel est le modèle d'origine?
quelles sont les conséquences si ont ne remet pas les même rondelles que celles d'origine.
- WADES
Re: 1100 gsxr 1992
Tes aiguilles ne sont plus de première jeunesse
Tes rondelles sont probablement usées avec l'escalier du fond de boisseau.
On fait en général un plat sur les rondelles pour qu'elles appuient bien le fond des boisseaux.
Il semble que tu aies une aiguille avec rondelle plus récente ,donc moins usée
Si tu fais le plat sur les 4 rondelles, ça devrait aller mais dans l'idéal, ce serait rondelles,aiguilles et probablement puits d'aiguille neufs .
- R one
- Membre chevronné
Re: 1100 gsxr 1992
salut,tu as apparemment deux type de rondelles ,les normales avec un méplat d'usure et d'autres avec un épaulement (bandits ou autres),comme dit Wades repartent sur du neuf ( à voir pour les puits d'aiguilles,si usés ? ) et avec des rondelles de 1100 WATER 13387-07D00 ,elles font un peu la meme épaisseur autour de 2,5 à 2,6mm et tu fais le méplat qui va bien pour que les aiguilles travaillent bien droites.
les huileux t'expliqueront si tu ne connais pas l'astuce.
A+
A+
Mécanicien Moto(riste)
- dan70
Re: 1100 gsxr 1992
salut
effectivement j'avais fais faire des rondelle en alu en 2011 car l'ancien proprio du 11 avait fait n'importe quoi en méplat sur les rondelles
aujourd'hui je peu malheureusement pas en faire refaire car a l'époque j'étais en stage et il y avait des usineur
pour les côtes j'avais pris sur celle d'origine 8 X 2.5 EP 2.5
j'ai démonter les aiguilles l'année dernière pour voir comment réagi l'alu avec l'aiguille et le boisseau ..... bah RAS
la pire
celle que j'ai monter
la pire
- plfmoto
Re: 1100 gsxr 1992
Les rondelles que tu as vont normalement au dessus de l'aiguille... Elles servent de sièges aux ressorts.caillou a écrit :
Là, tu n'as plus rien qui empêche ton aiguille de remonter dans le boisseau !!! C'est pas bon du tout !!!
- dan70
Re: 1100 gsxr 1992
caillou
Re: 1100 gsxr 1992
Oui j'ai bien les rondelles dans les ressorts. je pense que ce sont juste des rondelles d'un modèle différent. ![confused [confused]](./images/smilies/confused.png)
- plfmoto
Re: 1100 gsxr 1992
Oui, mais sur ces photos, on dirait que c'est ces "sièges" qui sont en dessous...
caillou
Re: 1100 gsxr 1992
non je ne pense pas, les sièges de ressort sont quand même beaucoup plus haut je pense plus a des rondelles de type bandit.
j'ai téléphoné chez SUZ au mans pour avoir ces fameuses rondelles plastique et bien apparemment pas de problème ,maintenant a voir le tarif.
le mec avait l'air content de parler air huile ,il est lui même possesseur d'un gsxr de 86. Donc a voir.
tient petite vidéo sympa du fonctionnement de nos carbus.
https://youtu.be/wyspAHrMbb8?t=72
caillou
Re: 1100 gsxr 1992
ouai ,sympa cette petite vidéocaillou a écrit :non je ne pense pas, les sièges de ressort sont quand même beaucoup plus haut je pense plus a des rondelles de type bandit.
Re: 1100 gsxr 1992
pour info les 2 fois ou j'ai commandé ces fameuses rondelles ; j'ai reçu une équivalence car ça ne faisait plus ; dixit le concessionnaire .
Et les équivalences ne vont pas non plus !!!!
Re: 1100 gsxr 1992
alors c'est de l'adaptable qui n'est pas sur mesure ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
