fuite carter d huile
olivierr
salut a tous jai un 750 gsxr 1990
j ai changer mon carter avec le joins j ai une fuite carter d huile
quand on regarde la moto de face c est la vis du coins droit
je c est pas comment faire
merciiiiiiiiiii
merciiiiiiiiiii
Re: fuite carter d huile
tu as bien nettoyé les plans de joints (enlevé les résidus de pâte à joint )
après regarde bien ,il m'est arrivé une mésaventure similaire
persuadé que ca venait de la vis mais j'avais une micro fissure sur le carter
olivierr
donc sa commence mal sa peut pas venir de la vis qui et trop courte
en général on prend une plus longue quand celle d'origine ne prend plus
mais est ce le cas ???
olivierr
Ok je vais faire le test ce soir avec une vis plus longue
Ouep, microfissure c'est courant, et j'ai déjà eu.
Pour la longueur des vis, tu prends la réf SUZ sur un site, tu la balances dans google, et tu devrais trouver les dimensions.
ATTENTION : pour les débutants et ceux comme moi qui ont une facheuse tendance à serrer trop fort, serrer au couple avec une clé dynamométrique.
Nettoyage du plan de joint jusqu'à élimination de toute trace, à la paille de fer double zéro, et non pas à la toile émeri, comme me l'a dit mon bon conseiller![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
olivierr
Je ai tester avec une vis plus longue et ça ne vas pas je suis bon pour un démontage du Carter je peux réutiliser mon joins neuf qu'elle galère qui commence
vidanges, démontes le carter et nettoies bien les plans des joints
après tu y verras mieux
pour le joint je pense avec un peu de pâte à joint si neuf et pas chauffé
(un autre avis)
olivierr
Bon je suis bon pour la journee démontage vidange et remontage merci pour les infos bonne soirée
olivierr
Il reste un peu de pâte à joins sur les cote je vais acheter de la paille de fer comme tu ma Conseiller merci
- bucky
Salut, bon courage pour ta réparation, tu peux me dire quelle pate à joint tu as pris s'il te plait? Merci.
olivierr
Salut la pate a joins chez Leroy merlin mais ça ne vas pas une fois sa fuit l huile à droite du Carter après démontage et remontage je nettoie tout après sa fuit coter gauche sa me prend la tête gravos
si en regardant la moto de face et que ca fuit à gauche sur la dernière vis
tu as peut être oublié la rondelle joint![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
