Embrayage 7R 85 cire à l'accélération
L'embrayage de mon 7R 85 commence à patiner lors de fortes accélérations.
Y a t'il un réglage quelconque ou il est h.s et je suis bon pour le remplacer ? [thumbsdown]
mat29
Re: Embrayage 7R 85 cire à l'accélération
Message par mat29 »
salut il a commencé a ciré du jour au lendemain ? ou c'est après avoir touché a quelque chose??
Depuis qqs semaines, j'ai parfois un cirage avec mon 11R87, plutot en haut des tours.
Je suppose que je vais devoir me farcir l'embrayage, mais pour l'instant, ça tient, donc je reporte !
Contrôle quand même la commande hydraulique de ton embrayage, des fois que le piston grippe un peu...
Il a commencé à cirer du jour au lendemain sans rien avoir touché...
Les pièces de la commande sont neuves, j'ai monté un kit de réfection il y a peu...
mat29
Message par mat29 »
a bé alors je vois pas bien apart peu etre comme didier ton piston qui reviens pas assez vite et du coup sa cire un peu ...
Rgsx
Message par Rgsx »
tu as mit quoi comme huile moteur ?
Rgsx a écrit :tu as mit quoi comme huile moteur ?
Bien vu !
De l'huile Leclerc pour moto en 10w40...
Par contre, elle n'a pas beaucoup de kms mais elle a certainement plus d'un an...
Rgsx
Message par Rgsx »
Si c'est de l'huile 100 % synthese vidange et met de la semi synthese , nos vieux air / huile n'aime pas la 100% synthese et je crois que LECLERC depuis ils sont passé en TECH9 c de la 100 % synthese
Jamais de 100% synthèse dans nos motos sans prendre la précaution de vérifier la compatibilité avec nos embrayages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y'a un sujet la dessus.
Les constructeurs de motos Japonais ont défini une norme pour les huiles compatibles avec nos embrayages ; pour les 100% synthèse, il faut vérifier qu'elle répond à la norme.
Chercher le sujet dans le fofo, ou aller voir chez MOTUL, y'a un article la dessus.
Merci les gars, je vais vérifier sur le bidon...
C'est bien de la 10w40 semi-synthèse...
Rgsx
Message par Rgsx »
donc ton soucis ne vient pas de l'huile
Merci Rgsx...
Donc je dois commencer à regarder le prix d'un embrayage ? [cry]
Re: Embrayage 7R 85 cire à l'accélération; remplacement
Je vais profiter de la trêve hivernale pour démonter (et sûrement remplacer) l'embrayage.
En vue de cette opération, y a t-il des choses à savoir ? Outillage ou astuces spécifiques qui facilitent les opérations ?
Si je dois le remplacer, je commande juste les disques garnis ou le kit complet avec ressorts et disques lisse ?
Avez-vous des bonne adresses pour acheter (mieux que suzuki-pièces, si ça existe...) ?
Merci à vous
