Bonjour tout le monde
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ??!!
J'ai un 1100 de 1991 avec un peu plus de 50.000kms
J'ai un problème avec l'embrayage qui accroche quand l'huile est chaude par exemple en ville ou bouchon.
Je n'arrive pas a trouver le pt mort et la moto a tendance a avancer meme debrayer
Par contre si je roule un peu et quelle refroidi tout reviens normal
J'ai vidanger le moteur ipone 10w40 le circuit d'embrayage et changer la durite
Je ne sais plus quoi faire en plus depart prevu pour le bol d'or dans 15 jours...
Merci de votre aide
embrayage accroche à chaud
- mat29
Re: embrayage accroche à chaud
salut ton niveau dans le bocal d'embrayage est bon? y en manque pas un peu? tu as bien mis de la semi synthèse comme huile?regarde aussi le serrage de ton sélecteur de vitesse on sait jamais...
steve81
Salut
Niveau bon liquide changé + nettoyage maitre cylindre
Selecteur ok par contre quel est le risque de mettre de la synthese ?
Pour la vidange c de la semi synthese
- razorbike
salut
ta cloche d'embrayage peut-être trop marquée par les disques ?
ce qui limite leur déplacement et avec une huile qui ce fluidifie en chauffant accroche
un ptit coup de lime douce sur les portées de la cloche et c'est reparti![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- WADES
- mat29
risque je pense pas qu'il y ai risque
seulement c'est préconisé semi-synthèse c'est donc qu'il y a quelque chose selon le constructeur...
de plus en lisant pas mal de post sur le forum certain on mis de la synthèse et ils ont eu des soucis avec leurs embrayages ....
voila pourquoi je demandais pour l'huile..
mais je suis loin d'etre un pro en mécanique donc regarde ce que ton dit les autres...
tu vas trouvé j'en suis sur courage
steve81
Merci de vos réponse
J'ai tout essayé avant d'ouvrir l'embrayage j'ai meme mis du mecacyl qui soit disant est un produit miracle mais rien de mieux peut etre passage de vitesse un peu plus douces
Je vais essayer de regarder les portés et vous tiens au jus si ca vous intéresse
Je parlais de l'huile car je pense qu'avant que je vidange c etait de la silkolene synthese je dis je pense car c t un collègue qui m avait fait la vidange et g un doute sur l huile
+1 j'ai eu le problème sur un 11R90 et c'était bien les petites marques sur la noix qui limite le déplacement des disques et restaient donc en prise et avaient tendance a entraîner la moto.razorbike a écrit :salut
Bien vu Razor et Wades..... c'est du vécu ça !
steve81
Salut pour info
Demontage embrayage effectivement canelures tres marquées
Je vais limer doucement et remonter car disques lisses et garnis en bon etat
Je voudrai mettre des photos mais je n y arrive pas
Merci encore pour votre aide et je voys tiens au jus apres avoir remonté
- plfmoto
Pour info, avec du Mecacyl, tu risques de faire patiner ton embrayage
Limer les cannelures de la cloche ou de la noix ne peut être qu'une alternative provisoire, si c'est bouffé, il te faudra remplacer les pièces (sinon, tes disques vont commencer a tourner sur eux même et je te raconte pas la sensation que tu vas avoir au point de patinage...
