Indicateur de rapport engagé fait-maison
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: Indicateur de rapport engagé fait-maison
il y a beaucoup plus simple et moins long a posé
il faut acheter chez suz un capteur de point mort de 1100 efe de 1984 qui est deja percé et cablé apres il y a juste le faisceau et le boitier led a passer dans le tableau de bord
https://www.youtube.com/watch?v=XN0KQlGJ5MI
je ne roule pas vite je vol bas
- OliV33
Ho génial merci pour l'info !
Si quelqu'un a un lien pour acheter tout ça je suis preneur ;)
- steff_rams
- Membre chevronné
- OliV33
Oui l'indicateur est le plus courant quoi, il coûte dans les 10 euros sur aliexpresse.
Par contre un peu galère à trouver le capteur de la 1100 efe :/
- steff_rams
- Membre chevronné
ben non le capteur se trouve chez suz et il est tout cablé
Thierry07
Bonjour Steff ..et les autres
je pense avoir trouvé le capteur dont tu parles
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2596566
boitier n°45: référence 37720-24A01-000; prix en ligne: 60.94 € (+ transport => un peu moins cher en concession)
c'est bien celui là?
par contre, le boitier led, je n'ai pas trouvé même en cherchant pas mal de temps sur aliexpress, mini in the box et light in the box
tu (ou vous ) aurais une référence ???
en farfouillant sur le net et lbc j'ai trouvé un capteur de point mort de 1100 efe de 1984
10€ livré ,il est en place et fonctionne nickel![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Thierry07
et l'indicateur 6 vitesses qui va bien?
tu aurais une référence ?![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
j'en avais fait un maison mais il fuyait ,maintenant avec celui du gsx plus de problème
pour l'afficheur je ne me rappelle plus faudrait que je regarde dans mes papiers peut être![thumbsdown [thumbsdown]](./images/smilies/thumbsdown.png)
Cool ton système, raconte nous un peu, stp Willy !willy201170 a écrit :j'en avais fait un maison mais il fuyait ,maintenant avec celui du gsx plus de problème
pour lequel ,car c'est bien expliqué sur les écrits du haut ???
Ouais Willy et du coup j'ai relu le post depuis le début ..... c'est long mais plein d'idées.
J'avais déjà vu le système de "comptage" pour la sélection des rapports, ça c'est bon sur le principe mais ce que je voudrais trouver c'est un afficheur qui fasse le truc simplement, sans passer par des CI ou autres boitiers plein de résistances ou composants ..... je rêve ou c'est possible ?
Pour la capteur comme c'est précisé il en existe même des tout fait et qui se montent ? provenant d'anciennes Suz .... cool et le rste se greffe dessus.
Je suis partagé entre un affichage à segments, sympa mais plus compliqué à faire fonctionner électriquement et un affichage à plusieurs LEDS pour chaque rapport.
Que faire, quel est le mieux et surtout plus simple ?
J'attens, moi aussi comme un
vos avis !
Oh p'tain les fautes d'ortho ......... pas la tête .......j'ai tapé trop et surtout pas relu !!!!!! ![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
ayant fait les deux montages le plus simple est le branchement d'un capteur de PM de 1100 efe de 1984
connecté avec un afficheur à leds inséré dans le boitier du compteur comme celui de Steph![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Je pense que ça va bien m'aller mais je vais trouver une idée pour faire un support à côté et monter ça dessus. P'tet chercher des leds avec le chiffre ou la lettre incrustées !
Pour le capteur, ça me plait le PM de 1100 efe, il a 5 vitesses je suppose ?
