problème changement ressorts linéaires par progréssifs
Laz 11
Re: problème changement ressorts linéaires par progréssifs
Message par Laz 11 »
merci les gars à bientôt [thumbsup]
Laz 11
Après de longues heures d'absence du à ma convalescence et ma fainéantise me revoilà [sleep] , hier j'ai pris mon gsxf 11 pour aller au taf, je n'ai pas eu mal à mes vertèbres (qui ont étaient cassées) donc du coup ça me donne la pêche et vais m'attaquer aux ressorts avant!! P'tain je me suis éclaté les cheveux au vent (j'en ai plus [laugh] )...Enfin
Pour ceux à qui ça intéresse, je vais le faire today avec les préconisations de pifmoto et didier et vous tiens au jus par la suite..... [thumbsdown] A+
Ben alors, c'est pas encore fini [biggrin]
Laz 11
plfmoto a écrit :Ben alors, c'est pas encore fini [biggrin]
ça y est, j'ai galéré avec cette histoire de 145,8 mm niveau d'huile du haut du tube car je ne savais pas s'il fallait mesurer avec le tube posé ou étiré,( en plus j'ai cette tige au milieu pour régler la tension des ressorts, est ce que ça ne fausse pas la quantité à mettre!!).
Du coup j'ai pris la mesure avec le tube levé ça correspond à peu près à 325 ml, c'est ce que j'avais mis la dernière fois donc me suis pas fais chier avec les 145,8 et mis 325 ml dans l'autre tube!!
Le risque s'il y a trop d'huile ça va m'exploser les joints spy, non?
je vais l'essayer cet aprem, je vous tiens au jus [wink]
Laz 11
Essais de mes amortos Hyperpro, que du bonheur, bécane légèrement plus raide ce qu'il faut!! La bécane ne bouge pas dans les courbes, ni sur route défoncée, ni à haute vitesse donc je pense que ça valait le coup d'investir 500 et quelques balles pour des amortos neufs!!!
Après pour la durée, je vous dirais ça si ma bécane n'explose pas (avec moi dessus) :smiley_moto1:
A+
Oui, le niveau d'huile, c'est tube enfoncé à fond et sans ressort.
Si tu mets trop d'huile, tu vas te prendre les spy dans la gueule [unsure]
Laz 11
ok on verra bien [rolleyes]
Laz 11
Des news de ma Gsxf j'en ai plus car je l'ai vendu.... [cry]
J'ai acheté un Aprilia 850 Mana, ma première italienne, ça marche bien avec la boite auto, un régal [wink]
