7R 85: Fuite d'huile sous sortie échappement N˚2
J'ai du démonter mon échappement pour sortir mon carter d'huile foiré et j'ai remarqué une fuite au niveau du cylindre 2 juste sous la sortie d'échappement.
De quel niveau provient cette huile qui semble s'écouler par le petit trou ?
Je vais faire les jeux aux soupapes, aurais-je accès au joint à remplacer facilement ?
Re: 7R 85: Fuite d'huile sous sortie échappement N˚2
Message par Louloup »
cela peut venir d'un joint de puit de bougie.
Démontes tes antiparasites et vérifie si les puits de bougie sont gras.
Bien vu Louloup [smile]
Le puits de bougie associé est gras...
Ce joint se trouve à quel "étage " ?
Au niveau du couvre culbuteurs (les jts plat en anneau avec les extentions)
Repaire 4 http://www.pieces-suz.com/thumbs/s/moto ... 015780.png
Merci plf. [smile]
Donc j'y aurai accès en faisant les jeux aux soupapes, nickel. [sneaky]
Je change uniquement celui qui fuit ou c'est plus judicieux de remplacer les 4 ? [whistling]
Si tu veux mon avis, change l'ensemble avec le jts de couvre culbu [wink]
plfmoto a écrit :Si tu veux mon avis, change l'ensemble avec le jts de couvre culbu [wink]
+11
Et fais attention de bien positionner le joint rectangulaire du couvre culasse ; me suis fait avoir la dernière fois, j'ai dû le rechanger [poop]
Et bien évidemment, nettoyer nickel les surfaces à jointer, c'est fastidieux, mais ça évite de recommencer ! Pour les traces récalcitrantes, perso je fais avec de la paille de fer 00.
J'ai bien pris note, je commande tout ça, merci les gars [wink]
Tu as solutionné ta fuite Mike, c'est tout bon ?
J'ai les joints de puits de bougie neufs, je remonte demain (si pas d'autre surprise...) et je vous tiens au jus [wink]
mike750 a écrit :J'ai les joints de puits de bougie neufs, je remonte demain (si pas d'autre surprise...) et je vous tiens au jus [wink]
Ça va l'faire, c'est pas trop chiant finalement ! [wink]
Non si c'est ça, c'est pas chiant du tout...
Surtout par rapport aux vis de demi paliers d'AAC cassées dans la culasse [eek]
