Resto origine 11rK
Arnokhed52
Re: Resto origine 11rK
Message par Arnokhed52 »
plfmoto a écrit :Tu peux donner le tarif du reconditionnement ? (ça servira à tous le monde [wink] )
Forfait à 108€ + Fdp ( 12€ ) pour démontage / nettoyage / changement de l'huile / recharge en azote ...
Supplément si joint spi interne à changer ( pour moi pas eu besoin )
120€ donc livré [thumbsup]
La passion du 2 temps ET 4 temps air/huile ...
topic40710.html
sans changement de joint, c'est super simple à faire soi-même. Sauf que je gonfle à l'air mais au pire il suffit d'aller dans une station de montage de pneus pour qu'ils mettent de l'azote (11à 12 bar il me semble).
Arnokhed52
<mat> a écrit :sans changement de joint, c'est super simple à faire soi-même. Sauf que je gonfle à l'air mais au pire il suffit d'aller dans une station de montage de pneus pour qu'ils mettent de l'azote (11à 12 bar il me semble).
Possible , je ne sais pas ! Je ne maitrise pas suffisamment le sujet , j'ai préféré déléguer ...
topic40710.html
Y en a de moins en moins qui font le gonflage à l'azote... La mode est passée. mais sur le principe, 100% d'accord avec toi [thumbsup] (c'est ce que j'avais fait sur mon Marzocchi à l'époque [rolleyes] )
Arnokhed52
Une bonne journée mécanique aujourd'hui !!! :
Jeu aux soupapes effectué avec changement du joint de cache culbuteurs ainsi que les ronds sur le dessus .
Joint de carters : Ambrayage
Allumage
Carter de roue libre
Démontage carter de récepteur d'embrayage pour kit complet de Reno et La .......... SURPRISE !!!!! Pas d'écrou de PSB , j'ai bien fait de démonter , par chance le filtrage n'a pas souffert ....
http://img15.hostingpics.net/pics/594687IMG1006.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/525717IMG1004.jpg
topic40710.html
Arnokhed52
C'est pas fini !
Démontage du carter d'huile pour réfection du filtage d'écrou de vidange , nettoyage crépine et changement du joint évidement ...
http://img15.hostingpics.net/pics/851091IMG1011.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/288317IMG1010.jpg
Et la ! Il y a aussi de bonnes surprises parfois dans une Reno , voici ma crépine après 28 ans et 65000 kms ... [thumbsup]
http://img15.hostingpics.net/pics/472307IMG1012.jpg
NICKEL !!! Le 1127 est juste rodé [whistling]
Pratique le palan pour le démontage , La voilà pendue haut et court [wink]
Nettoyage du carter .... je remonte demain, ma dose pour aujourd'hui...
http://img15.hostingpics.net/pics/490210IMG1013.jpg
topic40710.html
Arnokhed52
J'arrive au bout de la partie moteur , un bon nettoyage pendant qu'elle est en l'air et j'attaque semaine prochaine le remontage de la partie cycle , j'ai reçu tous les alus peinds aujourd'hui, vais commencer par La Fourche , les roues encore en peinture , La suite semaine prochaine ... [smile]
topic40710.html
La vache, pas d'écrou de psb, y en a qui n'ont pas peur [eek]
Good job [thumbsup]
C'est toi qui mécanique ou tu soustraites ?
Arnokhed52
plfmoto a écrit :La vache, pas d'écrou de psb, y en a qui n'ont pas peur [eek]
Good job [thumbsup]
Le gex est chez un ami qui tient un garage de réparation moto ( ex concession Suzuki ) , il connaît le model par cœur ! Il me prête un de ses ponts pendant la période creuse ...
Pas le matériel nécessaire chez moi et pas les connaissances suffisantes non plus , c'est moi qui fait mais il vérifie et je demande conseil [wink] l'idéal pour apprendre !
En tout cas c'est super sympa de bosser comme ca et rassurant aussi , Tout seul j'en aurais pas fait autant ...
topic40710.html
Bonnard [thumbsup]
Il est sur Chaumont ton pote ?
Arnokhed52
plfmoto a écrit :Bonnard [thumbsup]
Up
Oui ! C'est ATELIER MOTO 52 en la personne de Loic , réparateur moto toutes marques , ex concessionnaire Suzuki , excellente culture moto et 30 ans d'expérience .... [thumbsup]
topic40710.html
Arnokhed52
topic40710.html
Up
J'en prends note [thumbsup]
Arnokhed52
Samedi productif ! Le rayon de soleil m'a motivé, trop pressé de faire plus de 300m avec ...
Remontage des deux tés de Fourche :
http://img11.hostingpics.net/pics/331614IMG1021.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/236262IMG1019.jpg
Et des deux platines :
http://img11.hostingpics.net/pics/146372IMG1022.jpg
Du coup j'ai commandé les vis qui fixe les platines sur le cadre et ferai aussi repeindre le support de cal pieds , enfin quand il ne restera plus que ca .... [wink]
Semaine prochaine remontage collecteur / radia d'huile /Fourche et roues . Ca prends forme ! [thumbsup]
topic40710.html
Arnokhed52
Petite question à plfmoto , sur le post de sam tu indiques que l'amorto de direction ne se vidange pas !
Le miens ( comme tous ) fuit , quel moyen de le reconditionner !? [thumbsdown]
topic40710.html
